如何设置无线路由器
ddhan 2017-12-22 09:10
  如今各个家庭都有一台PC机了,PC已经普及世界了。当然数码产品智能手机也慢慢开始普及了(iPad之类的平板甚至相机),大部分智能手机都会带有WLAN功能(大家所称的WIFI无线网)既然家里有一根网线了就要发挥到极致,使手机也能同时上网。接下来小编就教大家如何设置无线路由器让自己的数码产品无线上网吧。
一、材料
  1.无线路由器一个(家用的话推荐运用TP-Link单天线,80RMB左右,经济实惠。)
  2.1M左右长的标准网线(因为这个线要连接在PC机上面,否则电脑就不能上网了)
  3.无线路由器电源(买路由器送的就有的)
二、路由器插线方式
  宽带线(就是平时上网接在PC端的网线)插在路由器WAN接口(一般常规路由器都是五个接口,拿TP-Link单天线路由器来说,有五个接口,上面分别标有数字。分别是WAN 1 2 3 4) 附图不多说。
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  蓝色的接口就是WAN接口(网线必须要插在这个接口,否则上不了网的哟)然后电源线接在黑色的圆口,路由器就开始供电了。刚刚“第一”大项里注明还需要一根网线接在哪里呢?接在剩余四个白色接口随便一个,因为路由器人性化规划,比如你家里有四根网线就可以接四根,这样家里四个PC机就都可以上网了。OK,线路接线法解说完了。
三、设置路由器上网方式
  在买的路由器背后有一个IP地址,一般叫做路由器IP。(照样上图,为大家更好的理解~)
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  看到图了吧,上面很多内容我们完全不需要知道这是什么,只需要知道“路由器IP”“用户名”“密码”这三项就够了。
  然后呢,打开自己家里的IE浏览器在地址栏输入“路由器IP地址”
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  输入“路由器IP”然后Enter(回车),然后进入这个界面,接下来就是要输入“用户名”和“密码”的位置咯(路由器背面有哦)
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  然后就会进入路由器设置界面。
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  点击“设置向导”
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟密码的,填进去就OK啦。
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家pojie而蹭网。
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  下一步就设置成功啦。
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  点击完成,路由器会自动重新启动,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
手把手教大家如何设置无线路由器
如何设置无线路由器
  完成了,现在可以拿出自己可爱的小手机试试WIFI是否给力了.
