LiFi是什么?竟比Wi-Fi快100倍!
ddhan 2017-12-21 12:44
LiFi是什么?竟比Wi-Fi快100倍 图1
  Wi-Fi 的普及,使人们可以在任何地方访问网络,可你听说过Li-Fi吗?据说它的传输数据速度可以比Wi-Fi 快100倍!LiFi是什么呢?
Wi-Fi的缺点
  Wi-Fi的问题在于信号覆盖范围小,尤其是面对墙壁,也容易被黑客劫持。虽然近年来带宽增加,但当太多人同时访问同一Wi-Fi 时,速度非常容易变慢。增加更多的Wi-Fi 最多只是一个暂时的搞定方案。它不能搞定安全问题,只能部分搞定可扩展性问题。
LiFi是什么
LiFi是什么?竟比Wi-Fi快100倍 图2
  LiFi 或者称为「可见光无线通信」,这是一种新兴的无线协议,运用可见光谱来提供无线网路接入。
  LiFi 发射器运用LED 灯来调节光强度,大多超出我们眼睛可以感知的范围,并且被光敏接收器读取为数据。由于LED 已经运用晶片来控制其输出,因此它们可以每秒调制高达数百万次,理论上传输数据速度可以比Wi-Fi 快100倍。
  不是取代,而是延伸
  无论我们运用智能手机,平板电脑还是笔记本电脑,两者将同时存在,这需要一个特殊的接收器和发送器来发送和接收Li-Fi信号。也需要一个特殊的编码/解码晶片将光信号转换成数据。
  Li-Fi 依旧是一项正在发展中的技术,但其发明者表示,IEEE 正在考虑将其纳入802.11 Wi-Fi 标准。
LiFi 如何运作
LiFi是什么?竟比Wi-Fi快100倍 图3
  普通LED 灯和支持Li-Fi 的灯泡之间的关键分别在于Li-Fi 灯泡中的驱动电路发送和接收无线信号,运用不一样强度的光对数据进行编码。一些灯可以透过连接电缆连接到网络,而其他灯可以透过电源线连接接收数据。
  比如:一端是在房间的LED 灯中,另一端在移动装置或者插入到移动装置的无线发射器上。无线发射器将数据发送回LED。当你在有多个Li-Fi 灯的房间中移动时,装置会自动检测最强信号来自哪里,并转移到该光源,因此信号始终保持连接和最佳状态。
安全
LiFi是什么?竟比Wi-Fi快100倍 图4
  由于是采用可见光源传播信号,所以LiFi 不能穿透墙壁。在许多情况下,这是一个问题,但是对于安全来说这是一个优势。如果你不想让别人窥探你的奥秘,只需要建立一个四面墙壁的房间即可。
