液晶显示器是是台式电脑必不可少的显示设备,我们在玩游戏、办公的时候必须要面对显示器,如果显示器没有调整为合适的对比度和亮度,那么会伤害眼睛,对用户的视力会有一定的影响,造成眼疲劳,电脑显示器亮度和对比度多少合适?显示器亮度对比度调多少眼睛舒服?
电脑显示器亮度和对比度多少合适 图1 电脑显示器对比度多少合适? 我们可以将显示器的对比度调整为最大的状态,逐一判断图面的清晰状态,目测来判断对比度十分适合自己。一般情况下,液晶显示器的对比度最佳状态为为60%左右。
电脑显示器亮度和对比度多少合适 图2 液晶显示器亮度最小应该调整至40,最大为80,这样对眼睛的伤害也是最小的。显示器的辨别率越高,那么亮度应该调整的越暗。 显示器对比度与亮度小技巧 如果在晚上关灯之后,周围的环境也比较暗,如果显示器的对比度数值和亮度数值比较高,屏幕变的就会十分刺眼,那么我们需要降低亮度数值。如果是白天的话,尽量将亮度调高,这样才不会眼疲劳。
电脑显示器亮度和对比度多少合适 图3 在工作的时候,显示器的对比度最好在60-80数值之间,而亮度最好在40到60数值之间。在玩游戏的时候,建议亮度和对比度调整至80到100之间,这样视觉效果会更好一些。以上就是给大家分享的显示器的亮度和对比度知识,我们合理的设置对比度和亮度,有助于用户更好的保护视力,减小显示器对眼睛的伤害。 |
