炫光风格的DIY装机已经成为当今玩家的主流选择,毕竟来点光污染可以给主机增色不少,更加多彩斑斓的光影效果也能更加彰显玩家个性,让机箱内部也变得养眼。最近有些手痒了,趁着双11为爱机入手了一款爱国者冰魄T120RGB版 一体式水冷 处理器散热器进行装机小小折腾了一番。
这次装机的主机配置还是俺家里最好的一台主机,处理器是英特尔的Core i7-6700 3.4GHz四核处理器,
爱国者冰魄T120RGB版的附件挺丰富的,有120*120*25MM尺寸的水冷排风扇、155*120*27mm尺寸的水冷排、炫光特效遥控器、全平台扣具和说明书。
遥控器跟爱国者(aigo)冰魄K4 RGB风冷散热器采用的完全一样非常轻薄小巧的卡片式,可以进行亮度调节、炫光开关调节、16种炫彩RGB灯光调节以及FLASH/STROBE/FADE/SMOOTH四种自动变换的灯效模式。
风扇是静音规划,风扇两侧螺丝孔位置都有面积比较大的减震胶垫,一共有7片扇叶,每片扇叶上都有采用了N.I.T噪音拦截技术的凸点规划,官方宣传这种技术可以减少风阻、噪音,有效减小运行时候的噪音,风扇所用电机是液压轴承。
风扇有两个插头接口,一个是12V RGB,一个是POWER供电插头,
水冷的水泵头采用了方形的规划,黑色顶盖部分是LED炫光灯,水泵其余部分的机身为白色,整体黑白风格。水冷泵为陶瓷轴承规划,静音效果更出色,另外管道也是医疗级优质橡胶三热管。
与处理器处理器接触的底部是一整块纯铜片,表面非常细腻光滑,显著经过抛光处理,看上去有亮面反光效果,
水泵部分有导出三根插头,分别是POWER供电、12V RGB以及连接主板的AURA接口,通过扣具袋里的几根转接线,可以让水冷通电工作时候水泵头顶盖LED炫光与风扇炫光保持色彩一致的同步节奏,如果主板带有AURA接口还可以与主板自带的炫光特效同步,像我的主板不支持同步所以安装时候只需要用风扇RGB转接线把水泵上的FAN RGB与风扇的FAN RGB接头连接起来,然后水泵与风扇的POWER供电插头分别插在主板的处理器 FAN与SYS FAN上就行了,很简单。
水冷排并没有特别之处,尺寸为155*120*27mm前面已经提过了,120的水冷排安装也比较简单可以安装在机箱背部或者顶部位置都可以,没有240水冷排那样讲究,
我个人觉得爱国者冰魄T120RGB版比他的风扇RGB在安装上规划更为简单优秀,首先把背板螺杆穿过金属背板,套上垫片固定住然后穿过主板,
接着套入4个圆柱放上水冷头用4个弹簧螺母手动拧紧固定就行了,全程免工具安装非常节省时间,这样的规划以后拆装都很容易。
安装完成通电开机,水泵顶盖的LED炫光与风扇都会同步亮起灯光,最常见的RGBW四种颜色,
水冷头与风扇的灯光色彩以及变换频率也都保持一致,
在运用中发现遥控器的信号接收应该是在水冷头顶盖里,遥控时候遥控器对着顶盖时候遥控的灵敏度响应表现是最好的,
俺的主板带有一些绿色的炫光灯效,直接用遥控器把爱国者冰魄T120RGB版也切换成绿色这样机箱内的整体灯光风格就完全统一了,这也是带有遥控自由手控RGB酷炫灯光的好处,可以与机箱内的彩色灯条、内存炫光、主板灯光变得统一风格,更容易搭配出个性和风格一致。
遥控器上一共有16种颜色可以切换,除了白色其余RGB三种色彩都是渐变过渡,
另外动态灯效有4种,分别是FLASH/STROBE/FADE/SMOOTH四种,来4个动态度直观的展示:
FLASH:
STROBE:
FADE:
SMOOTH:
个人感觉爱国者产品无论是对于RGB炫光机箱还是RGB的炫光处理器散热器经过多年的积累发展都已经形成了自己的风格特点,现在进一步升级成用遥控器的方式也让炫光的切换变得更加简单,如果你是一个炫光装机玩家想自由搭配出各种不一样色彩的光污染特效,又喜欢简单的自由切换遥控方式,倒不妨试试爱国者冰魄T120RGB版这款产品。
