磁盘管理是一种用于管理硬盘及其所包含的卷或分区的系统实用工具, 磁盘管理可以使无须重新启动系统或中断用户就能执行与磁盘相关的大部分任务。多数配置的更改可立即生效。 (一)运用磁盘管理工具 运用磁盘管理可以初始化磁盘、创建卷以及运用 FAT、FAT32 或 NTFS 文件系统格式化卷,下面介绍如何运用磁盘管理工具。 1.打开磁盘管理工具 可以运用下列操作步骤打开磁盘管理工具。 (1) 单击 “开始” 按钮,在打开的 “开始” 菜单中右击右侧窗格中的 “计算机” 命令,然后在弹出的快捷菜单中选择 “管理” 命令. (2) 如果出现 “用户账户控制” 对话框,则单击 “继续” 按钮,打开 “计算机管理” 窗口. (3) 选择窗口左侧列中的“磁盘管理”选项,则右侧会显示出当前磁盘的相关信息,如图所示
磁盘管理界面 2.创建磁盘分区 新添加的磁盘初始化后,所有空间都未分配,此时可以运用这些未分配空间创建磁盘分区。对于原来已有磁盘,如果有未分配空间,也可以创建磁盘分区。创建磁盘分区也就是平常所说的创建硬盘分区。下面介绍对硬盘进行分区的具体操作步骤。 (1) 右击要分区的磁盘上的未分配空间。 (2) 在弹出的快捷菜单中选择 “新建简单卷” 命令,打开 “新建简单卷向导” 对话框,如图所示。
对于不再运用的磁盘分区,可以将其删除,以便重新创建分区来分配磁盘空间,在删除磁盘分区之前确认该分区中的重要数据已经做好备份, 下面介绍删除磁盘分区的具体操作步骤. (1) 打开 “计算机管理” 窗口,并选择控制树中的 “磁盘管理” 选项,显示出当前的磁盘详细信息。 (2) 右击要删除的分区,然后在弹出的快捷菜单中选择 “删除卷” 命令,打开“删除简单卷” 对话框,如图所示
4.改变分区的大小 如果希望增大现有分区的空间,可以通过扩展卷来实现,前提是在同一磁盘上必须有未分配的空间,而且要扩展的卷必须是原始卷或运用NTFS 文 件系统格式化的卷。例如,如果磁盘中有一个分区F,占用空间9.77GB,此外还有 15.69GB 的未分配空间,则可以扩展基本分区F的空间。 下面介绍扩展卷的具体操作步骤。 (1) 右击要扩展的分区,然后在弹出的快捷菜单中选择 “扩展卷” 命令,此时将会运行扩展卷向导,如图所示.
(4) 单击 “下一步” 按钮,提示已经完成扩展卷设置,如图所示.
运用磁盘管理工具还可以更改驱动器号和路径,前提是分区不是系统或启动分区,并且分区中不包含页面文件。“驱动器路径” 指的是在其他分区指定的一个空白文件夹,用于访问该分区,下面介绍更改驱动器号和路径的具体操作步骤。 (1) 右击要更改驱动器号和路径的分区. (2) 在弹出的快捷菜单中选择“更改驱动器号和路径” 命令,打开更改驱动器号和路径对话框, 如图所示.
(4) 单击 “分配以下驱动器号” 右侧下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择一个新的驱动器号. 例如,此处选择 “G”,如图所示.
(7) 如果要添加驱动器路径,则右击该分区,然后在弹出的快捷菜单中选择 “更改驱动器号和路径” 命令,此时将会打开更改驱动器号和路径对话框. (8) 单击 “添加” 按钮,打开 “添加驱动器号或路径” 对话框,如图 所示.
(10) 单击 “确定” 按钮,返回“添加驱动器号或路径” 对话框. (11) 单击 “确定” 按钮,完成路径的添加, 添加完 毕,就可以运用该文件夹直接访问所选的驱动器了。 6.格式化磁盘分区 运用磁盘管理工具可以格式化磁盘,并在格式化的同时为磁盘设置卷标,以及选择运用 NfFS 文件系统还是FAT32 文件系统。格式化操作会删除分区中的所有数据,因此最好在格式化之前将分区中的重要数据做好备份。下面介绍格式化磁盘分区的具体操作步骤. (1) 右击要格式化的磁盘分区, (2) 在弹出的快捷菜单中选择 “格式化” 命令,打开 “格式化” 对话框,如图所示.
(4) 选择该分区要运用的文件系统。可以选择的文件系统有NTFS、FAT、FAT32. (5) 如果需要进行快速格式化,则选中 “执行快速格式化” 复选框. (6) 单击 “确定” 按钮,打开警告对话框,如图所示。
下次将继续讲解“电脑磁盘的日常维护”,感兴趣的朋友们可以关心一下! |
