iPhone手机没声音是怎么回事?可以自己进行简单的检查或处理,不过由于苹果维修技术变的更多,非专业人士,不建议自己动手,以免破坏您的爱机。还是建议大家找当地专业的维修师傅帮忙修理。
iPhone手机没声音的解决方法 iPhone手机没声音的解决方法:iPhone手机没声音的解决方法1:设置-通用-辅助功能-肢体活动中的来电运用(默认) iPhone手机没声音的解决方法2:用苹果的耳机接入接口,打开ipod听音乐,然后按暂停,按home键返回,关闭iPhone手机(不用运用其他第三方软件),拔出耳机,然后开机,就可搞定,如果不成功多试几次,依旧不行的话,长按power home进行硬重新启动,然后出现白苹果的时候,拔出耳机。
iPhone手机没声音的解决方法 iPhone手机没声音的解决方法3:可以模拟听音乐的动作,不过这一次拔下耳机的时候不要过快,要轻轻的旋转的拔下来。有时候太快拔下来,手机的程序没有反应过来。所以一直保持耳机模式。iPhone手机没声音的解决方法4:关机状态下,把耳机拔下来,找一根针,轻轻的往耳机孔里戳两下,有可能是耳机拔下的时候,里面的弹跳装置没有回归原位,戳完之后用针包裹上卫生纸,擦一下耳机孔的内壁,把覆盖在上面的灰尘擦掉。 iPhone手机没声音的解决方法5:如果上面的方式,都不可以,可以试着恢复出厂设置,不过这一步,要备份手机上的数据。 因为你手机内存满了!或者是中毒了!最好清理下内存或者杀下毒!如果你不会弄就去附近的手机店弄一下! 建议:
iPhone手机没声音的解决方法 1.请检查手机是否处于静音或振动模式。操作:待机界面-下拉屏幕顶帘-查找声音图标-点击该图标切换到声音模式。2.调节来电铃声大小:设定-声音-音量-铃声(来电音量),滑动调节到最大。 3.查看设置菜单中的铃声播放是否有声音。若有声音,建议更换其他铃声尝试。 4.重新启动手机。 5.若您的手机支持关闭所有声音的功能,建议进入设定-辅助功能-关闭所有声音-取消对勾。 6.若无效,请备份手机中数据(联系人,短信,图片等),然后恢复出厂设置 iPhone手机没声音的解决方法,测试过以上的问题,如果还不行就是硬件问题送修吧。 |
