被我们忽视的不常用的这两个手机拨号键原来大有用途
zhoufude 2017-12-18 08:51
  关于手机拨号键隐藏着强大的功能,之前小编就已经说过,比如可以自行测验手机各项功能、查看别人都拿你手机做了什么等等,常被我们忽视的拨号键可以说是深藏不露了。
手机拨号键上不常用的这两个按键原来大有用途!都被我们忽视了!
  而更让人好奇的是,有人提出疑问:明明手机号码只有0-9数字组成,为什么手机拨号键上还要规划#键和*键?拨号时都用不到,那这两个键有什么用呢?这个问题不得不让人深思,追根溯源,想要深入了解。
#键和*键的来历
  如果你有关心过,发现最早期的一些电话机上其实是没有这两个按键的。
  而手机拨号盘上的#键和*键到上世纪60年代的时候才有。是贝尔实验室(许多重大发明的诞生地,如有声电影、通信卫星、蜂窝移动通信设备等)在研制电话与电脑交互时添加的。
  那时候科技还不太发达,电话按键的音频都是依靠电路实现的,0-9有10个数字,怎么才能排列整齐更方便于电路排布?所以规划者想到运用3x4表格一样的规划。
  但当时也难以预测未来会怎么发展,不懂消费者会有什么样的需要变化,所以这样的两个键也可以说是预知未来,留着用作未来开发。于是乎,常常被忽视的拨号盘上#键和*键就这么应运而生了。
#键和*键的作用
  放到现在来说,一般我们给家人、朋友、同事打电话时几乎不会用到这两个按键,当然也可能连拨号盘都很少用到(毕竟现在是离了通讯录谁的号码都记不住的年代),但其实,这两个按键的作用还是很多的。
座机时代协助设置和撤销一些功能:
  记得在早期刚运用座机固定电话的时候,是可以设置闹钟功能的。操作离不开*号和#号键。
  比如有些是*55*即可根据提示设定闹钟时间,比如要设定早上七点半起床,就可以按:*55*0730#。到设置时间电话就会响起。
  如果要取消闹钟,也是通过一些数字加这两个键的组合来取消。当然可能每部电话设置的操作会不一样,运用的按键也自然不一样。
  除了闹钟功能,还有其他一些比如查看电话、回拨等,在这些设置过程中,都是需要借助#键和*键来完成。
电话卡里“暂停”功能:
  在零几年的时候,智能手机还没有那么普及,那会盛行的是用电话卡在公用电话亭给家人、朋友打电话。就是那种201卡、IP卡(暴露年纪了),8090后应该都比较熟悉。
  运用时,这类电话卡一般每操作一步就会语音提示要按“#”号键结束,并继续开始下一步。可以说这时候电话上的#键和*键是起到暂停或者说是转换的作用。
平时拨号时的转接作用:
  到现在智能机时代,其实#键和*键最直接的作用就是用于转接。比如我们给一些运营商客服、银行客服等官方打电话时,需要通过这两个键,来进行各种业务、输入的转换、确定、结束、间隔的操作,或者在拨打企业官方电话时,也是通过这两个键来转接到分机号等等。
智能机时代的特殊代码:
  经过了时代的发展和技术不断进步,现在很多厂商也对这两个按键进行了各种规划,用作一些特殊代码,方便我们更快速的进入系统设置项。
  或者是可以对手机进行一些深入的查询、设置等操作。
  比如我们开头说到的不一样型号手机输入不一样代码,就可以快速测验手机各项功能;
  比如输入一些特定代码(如大部分安卓用户输入【*#*#4636#*#*】)就可以查看别人用你手机做了什么;
  再比如大部分安卓手机只要输入【*#06#】就可以查看手机的IEMI码。
  如今#键和*键的功能随着智能手机的不断变化也在不断完善,通过厂商的各种组合,满足了手机更多强大的功能。
