示波器使用解密(四):静电电压测验
hcrt 2017-12-16 08:00
  在日常生活中,人们常常会碰到这些现象:晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,而且伴有蓝光;见面握手时,手指刚一接触到对方,会忽然感到指尖针刺般刺痛,令人大惊失色。”-- 以上内容摘自百度。我觉得写的还蛮生动,读起来身上不觉有种针刺的感觉 ! 在空气干燥的季节里,脱衣服这个行为可能会产生600至15000V的静电电压,如果湿度为20%以下,电压甚至可以高达30kV,所以在此提醒大家:静电有风险,脱衣需谨慎。
1 静电的产生以及测验现状
  静电是物体表面的静止电荷,这也是“静”字的由来。物体在接触、摩擦、分离、电解等过程中,将发生电子或离子的转移,正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡,就形成了静电。当物体表面的静电场梯度达到一定的程度,正电荷和负电荷发生中和,静电放电(ESD -Electro Static Discharge)现象就出现了。
  静电和电子系统的关系,可以用两个字来表达:“破坏”。“据美国统计,美国电子行业部门每年因静电危害造成损失高达100亿美元,英国电子产品每年因静电造成的损失为20亿英镑,日本电子元器件的不合格品中不少于45%是因为静电造成的。”-- 以上数据摘自百度。而静电测验也一直是产品整机测验阶段中的风险控制点,原因在于这项测验很容易暴露缺陷,而且静电能量的泄放又和许多原因相关,处理起来比较复杂。
  以往验证产品抗静电能力的途径是在标准静电实验室进行实测,在某个测验点位实施数次接触或空气放电,同时验证相关功能受到影响的程度。但如果追究以下问题如:在放电过程中,被测主板上的器件承受了多大的能量? 放置ESD器件前后,被保护器件承受的能量有多大的分别,ESD器件能否不焊接以节约产品成本? 物料替代时,看似两个参数很接近的ESD器件,哪一个的静电保护效果更优秀 ? 相似问题一时可能难以作出准确回答,原因归结于缺少定量测验的手段,如果能够进行此项测验 :
  从产品开发上讲,测量主板上某颗芯片引脚的静电波形,对抗静电规划、产品可靠性验证以及分析静电导致器件破坏的情况将有指导意义。
  从物料测验上讲,针对器件替换的情况,放电波形可以提供直观的对比,例如:峰值电压,能量泄放速度这些信息,进一步了解不一样器件的保护效果。
  本文主要阐述的就是测验静电放电电压波形的方式,以搞定定量分析的问题。
2 测验操作说明
  2.1 测验设备
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
2.2 测验环境实拍
  环境1:测验ESD器件的静电放电电压波形
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  环境2:测验产品主板在焊接ESD器件后,对应信号通路的静电放电电压波形。下图是CVBS信号通路,运用同轴线缆采集图中所示测验点的波形。
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
2.3 测验步骤
  将ESD器件焊接在测验主板上。
  主板和静电枪通过低阻通路完成共地。
  运用同轴线缆连接ESD器件信号端和示波器输入通道。
  静电枪放电同时将电压波形采集到示波器,然后观察波形以及测量参数值。
注意:
  主板走线、线缆、示波器输入通道都需要是50ohm阻抗,这避免了信号反射对波形的影响,使其能反映真实情况。
  利用两级-20dB衰减器将信号幅度进行100:1衰减,来适应示波器输入通道的电压幅值要求,起到保护示波器的目的。
3 测验结果
  3.1 型号为ESD5B5.0ST1G的ESD器件接触放电电压波形测验
  放电电压+4kV
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  放电电压-4kV
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  3.2 在ESD5B5.0ST1G的+8kV接触放电测验过程中,运用示波器的带宽限制功能,得到不一样带宽条件下的测验结果
  放电电压+8kV,带宽1GHz
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  放电电压+8kV,带宽350MHz
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  放电电压+8kV,带宽250MHz
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  3.3 主板的CVBS通路在焊接/不焊接ESD5B5.0ST1G器件条件下的接触放电电压波形测验
  焊接器件,放电电压+8kV
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  不焊接器件,放电电压+8kV
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
4 测验结果分析
  4.1 从±4KV放电电压波形中观察特征
  峰值电压的绝对值在50V左右,而经历峰值以后电压幅度快速衰减到10V左右。
  相比较+4kV的衰减速度更慢,在250nS以后衰减到0V,而在-4kV放电时这个过程只需要150nS。
  4.2 从示波器的带宽对测验结果的影响来评估对系统带宽的要求
  相关文献中较少提到静电测验系统的带宽要求,仅在《IEC 61000-4-2-2008 》中的“B.4.2 Test equipment required for ESD generator calibration”即静电发生器的校准章节中有此说明:针对电流波形的采集,推荐示波器带宽≥2GHz。从该标准中给出的4kV接触放电电流波形中也可以发现,第一个上升沿只有1nS左右,因此需要特别注意到测验系统的带宽。
示波器使用解密:静电电压测验
示波器使用解密
  分别验证了示波器处于1GHz、350MHz、250MHz等3种带宽条件下的放电电压波形,如果仅从峰值电压测验结果上看,当带宽下降到250MHz时,测验数值显著降低了,可见已经不能满足要求。但从反映真实波形以及观察细节的角度出发,依旧建议运用更高带宽的示波器用于静电波形测验。
  4.3 从主板是否焊接ESD器件情况下的测验结果,验证器件对CVBS通路的静电保护作用
  放电峰值电压降低,在焊接ESD器件后电压值衰减了10倍左右,约从700V下降到70V。
  能量泄放速度加快,观察放电50nS后的电压值,不焊接器件时约从峰值的700V衰减到300V,百分比下降到42%;而在焊接器件后电压约从峰值的70V衰减到10V,百分比下降到14%。
5 总结
  利用这个测验系统捕获的静电放电电压波形,作为定量测验手段,在产品开发以及物料替代的验证测验过程中将体现出价值。但需要注意测验结果与测验环境关系很大,因此更适合在不一样待测设备之间作横向对比,评估其不一样。
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
