爱思助手专业刷机可以通过查询SHSH获得当前设备可刷版本后,到固件中心下载对应固件,然后导入固件刷机。 专业刷机支持刷机的设备及版本 1、所有苹果开放验证的苹果iOS版本及设备,可刷版本通过查询SHSH获得; 2、iPhone 4可以在有SHSH备份的情况下任意刷苹果iOS 7以下系统,通过查询SHSH可以确认是否可以降级刷机;在无SHSH情况下可以强降苹果iOS 6.1.3; 3、iPhone 4S可以无SHSH降级苹果iOS 6.1.3系统; 专业刷机界面介绍
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 保留用户资料刷机:在刷苹果iOS 7及以上版本时可以勾选这个,刷机完成后设备里面的所有资料都不会遗失,并且设备无需激活保留基带不被升级:这个选项只针对iPhone4 降级或者平刷苹果iOS 7以下版本时有效。并且这个功能只针对有网络锁的用户有意义,如果你的iPhone是没有网络锁的,基带升不升级是没有任何影响的。 若“保留基带不被升级”无效时,“刷机过程中直接越狱”、“刷机过程激活设备”及“系统分区大小调整”也不会生效。 专业刷机步骤 1、下载最新版爱思助手,将设备连接爱思助手后,点击上方“刷机越狱--“专业刷机”;点击“查询SHSH”来获得当前可以刷机/降级到哪个版本;
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 2、点击之后根据提示进入DFU模式;DFU模式的进入方式是:先按下设备的HOME键不要松开,再按下设备的开机键不要松开,直到设备屏幕熄灭再过4秒左右松开设备的开机键,但不要松开HOME键,直到软件提示“成功”字样再将HOME键松开。
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 3、进入之后会自动帮你查询你有哪些SHSH,并且告诉你可以刷哪些版本;
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 4、知道自己可以刷哪些版本之后,到爱思助手“固件下载”处下载相对应的固件,下载进度及保存位置可“下载中心”查看;
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 5、下载完固件后就可以刷机了,回到“专业刷机”界面,点击“选择固件”,选择刚才下载的固件(找不到可到右上角“下载中心”打开文件位置寻找);
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 6、选择好对应固件之后,点击“立即刷机”,如果不是DFU模式则需要进入DFU模式(请参考第2步方式),进入DFU模式之后刷机会自动进行。
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 7、 等待刷机完成,如图,即刷机完成!(刷机过程大概10分钟左右);
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 8、刷机完成之后等待手机开机,然后点击“立即激活”(若是保资料刷机则无需激活)。
三分钟教你自己在家给iPhone手机升级 以上是小编为大家分享的iPhone手机升级的方法,操作简单,以后自己在家就可以轻松给手机升级咯! |
