东芝笔记本bios怎么进?东芝进入bios设置硬盘模式的方法
zjmanager 2017-12-5 11:26
  在重装系统的时候,经常会需要修改win7系统bois中的硬盘模式,但很多使用东芝电脑的朋友对更改硬盘模式bios的设置不了解,不知道东芝笔记本bios怎么进,怎么设置硬盘模式,所以今天小编为大家介绍一下东芝笔记本bios怎么进和更改硬盘bios设置操作方法。
东芝笔记本bios怎么进的具体步骤:
  1、从Windows控制面板(Satellite 17xx,30/31,3000系列机器除外)启动“东芝硬件设置”程序,“东芝硬件设置”程序提供了一个用户友好的图形界面以修改BIOS设置。请注意如果你更改了某些设置,必须重新启动计算机后方能生效。“东芝硬件设置”程序是预装在东芝笔记本电脑中的,他也可以作为东芝实用程序的一部分得到下载。
  2、在系统执行自检过程时按住Esc键(Satellite 17xx,30/31,3000系列机器启动时按住F12键,Satellite5000/5100/5200系列无DOS模式下的BIOS设置界面,只能通过第一种方式设置)。要使用该方式必须先关闭计算机,挂起或休眠状态均无效。首先按开机按钮开机,然后迅速按住Esc键(也可以先按住Esc键然后开机),当系统自检结束后将提示用户按F1键进入BIOS界面,此时按F1键即可进入BIOS。
东芝怎么进入bios设置硬盘模式:
  1、将制作好的快启动启动u盘插入电脑usb接口,重启电脑,待出现开机画面后按启动快捷键F2进入bios设置界面,然后通过键盘上的左右方向键将光标切换至“advanced”,接着上下移动光标选择“system configuration”,回车确认,如下图所示:
东芝笔记本bios怎么进?东芝进入bios设置硬盘模式的方法(图1)
  2、随后可以看到advanced界面中sata controller mode项的值为compatibility,我们按回车键执行。
东芝笔记本bios怎么进?东芝进入bios设置硬盘模式的方法(图2)
  3、在弹出的窗口中移动光标选择“ahci”,并按回车键确认。
东芝笔记本bios怎么进?东芝进入bios设置硬盘模式的方法(图3)
  4、此时sata controller mode的值就设置成“ahci”。
东芝笔记本bios怎么进?东芝进入bios设置硬盘模式的方法(图4)
  完成所有操作后按F10键保存并退出bios设置页面,当我们再次重启的时候硬盘模式修改即可生效。
  好了,以上就是关于东芝笔记本bios怎么进以及设置硬盘模式的相关内容,希望能对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 快启动
