在使用电脑的时候,我们经常会遇到各种各样的故障,不是软件问题就是硬件问题。有时候遇到的问题是非常棘手的,比如电脑开机就黑屏这种事情,非常的闹心,都不知道该从哪里下手,小编使用dell笔记本电脑就曾遇过这种情况,那么戴尔笔记本电脑黑屏怎么办呢?下面小编给大家介绍一下dell电脑开机黑屏的原因及解决方法。 戴尔笔记本电脑黑屏怎么办 图1 戴尔笔记本电脑黑屏的原因及解决方法: 一、驱动问题 在笔记本出现花屏、黑屏、死机、白屏、蓝屏时更新一下显卡驱动,如果问题消失则可认为是兼容性问题或驱动程序文件破损或丢失,都会导致显卡运行时出现死机、花屏、黑屏、白屏、蓝屏等现象。 二、第三方软件 开启超频软件后,如果显存频率超过了头,画面出现贴图错误、花屏、黑屏、蓝屏、死机、白屏现象就很正常了,因为显存工作在非正常频率下,更高的频率只会使得其工作变得不稳定,我们只需降低或者回复默认频率即可。 三、液晶屏排线接触不良 这是我们检查硬件的第一步。花屏、黑屏现象无规律的出现,或者在轻拍和按压键盘表面之后故障消失,这往往是由于液晶屏排线与接口接触不良造成的结果。我们只需重新插紧对应的接口问题即可消除。 戴尔笔记本电脑黑屏怎么办 图2 四、氧化反应 我们先将液晶屏排线接口取出,用橡皮擦拭接头处的金手指,而接口处则用沾有少量无水工业酒精的棉花进行擦洗,目的是为了去除因氧化反应或者污物产生的接触不良现象。 戴尔笔记本电脑黑屏怎么办 图3 五、显卡问题 由于部分笔记本电脑显卡采用动态视频内存技术(即DVMT,Dynamic Video Memory Technology),利用部分内存容量调配为显卡。在实际操作过程中,可能由于显卡内部结构损坏,从而导致了花屏、黑屏、白屏,死机等现象。 |
