电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法
xinhua668 2017-12-4 13:25
  电脑在运用过久会遇到蓝屏卡慢等现象,电脑蓝屏怎么办?如何避免或者搞定这类问题,就需要对电脑系统进行优化处理。下面小编给大家介绍电脑蓝屏的原因及解决方法。
系统优化,电脑优化,让你的计算机远离蓝屏卡慢
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图1
电脑蓝屏的原因及解决方法:
1.电脑装上了恶意软件,上网时产生了恶意程序,病毒感染。
搞定方式:
  1.软件在下载安装的过程当中,商家或者下载平台,为了推广新的软件,会在安装的过程中捆绑其他非用户所需的软件。在安装的过程中手动选择,不要一味的点击"下一步"。下载安装软件尽可能找官方平台下载,不要通过第三方平台。
  2.不去浏览一些非法网站,下载一些未知的软件,避免病毒感染。
  3.电脑安装杀毒软件。最大程度避免病毒感染,导致系统崩溃。
2. 大型游戏和大型软件卡慢,版本兼容、硬件支持问题。
  搞定方式:通过官方网站了解软件的系统兼容版本和软件对硬件的支持要求。
3. 电脑机箱存在很多灰尘。包括主板、内存、显卡以及散热风扇。
  搞定方式:定期对机箱进行除污处理,保持机箱正常散热,内存条、独立显卡金手指处保持干净。
4. 软件稳定性。
  搞定方式:运用软件的过程中,不要追新。比如测验版,存在很多的兼容和稳定问题。
5. 驱动不兼容问题:
  搞定方式:通过了解硬件型号,找官方网站下载最合适的驱动。或者通过驱动软件安装更新驱动。
6. 硬盘运用时间过长不用的信息太多,导致碎片太多,影响硬盘性能。
  搞定方式:磁盘空间优化:
  打开"我的电脑",选定盘符,点击上方的"驱动器工具"点击"清理",建议逐盘清理。
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图2
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图3
磁盘碎片清理:
  打开"我的电脑",选定盘符,点击上方的"驱动器工具"点击"优化"。
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图4
7. 浏览器冗余太多。
搞定方式:
清理浏览器
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图5
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图6
8. 清理卸载软件垃圾注册表。
点击电脑左下角"开始"点击"运行",输入"regedit"点击"确定"打开注册表视图:
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图7
点击"编辑"选中"查找"点击:
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图8
在搜索框输入卸载软件的拼音关键字比如:360,按需逐一删除。
注:手动删除注册表存在风险性,错删会导致软件运行错误,或者系统问题。可以选择软件清除注册表。
9. 电脑临时文件冗余。
搞定方式:
桌面点击右键选择"显示设置",点击"储存":
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图9
选择盘符:
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图10
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图11
10. 软件同时运行所占线程过多,超负荷运行。
搞定方式:
1.不运用的软件及时关闭,减少系统和硬件的运行负载。
2.优化启动项:
点击电脑左下角"开始"点击"运行",输入"msconfig"点击"确定"打开系统配置视图:
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图12
点击"启动"项,按需禁止:
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图13
电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法 图14
11. 升级硬件。
系统安装到SSD固态硬盘里面,可以大大提升开机以及运行速度。
养成良好的运用电脑习惯:
1. 系统盘只安装系统,软件都安装到D盘,这样可以提升系统运行速度,不至于长时间积累导致系统盘空间不够。
2. 卸载不常用的软件,减少硬盘空间,注册表冗余。
3. 桌面保持简单整洁,不运用动态壁纸和桌面整理软件,减少线程占用。
4. 不要同时开启太多软件。
5. 不要浏览非法网站。
6. 定期杀毒和文件整理,重要文件做好备份。
以上方式不能搞定系统蓝屏、卡慢的问题,建议重新安装系统。新的系统如果还存在蓝屏卡慢,就需要考虑硬件老化或者破坏的原因了。
引用 讯城科技 2017-12-4 13:25
你以为官方软件就没有捆绑了吗?知道腾讯全家桶和360全家桶吗?qq弹出个消息,你不小心点了,就给你下载好了腾讯管家
