很多主板在出厂的时候会写入初始版本的BIOS,随着时间流逝,一些厂商会推出BIOS升级文件,那么问题来了,BIOS到底用不用升级呢?小编今天在这里给大家解答一下,走过路过不要错过哦。 1、BIOS芯片种类 常见的BIOS有如下几种,见下图: 32脚的BIOS芯片,常见于过去的老主板上,如今的主板上已经很少了。
厂商推出BIOS升级文件,那么BIOS到底用不用升级 八脚直插式BIOS芯片
厂商推出BIOS升级文件,那么BIOS到底用不用升级 贴片八脚BIOS芯片
厂商推出BIOS升级文件,那么BIOS到底用不用升级 个别主板上有两颗BIOS芯片,目的是在BIOS升级失败的时候可以启用备用芯片重新刷,防止主板因BIOS破坏导致无法启动。得到帮助之后记得关心快启动头条号。
厂商推出BIOS升级文件,那么BIOS到底用不用升级 2、BIOS到底有没有必要升级?BIOS升级其实是有风险的,刷入错误的BIOS会导致主板无法启动,刷到一半断电或者死机也会导致主板无法启动,严重的会烧毁硬件,当然因为刷BIOS烧毁硬件的案例非常罕见,但也不是没有,所以我们要严肃对待刷BIOS这件事,是否给主板升级BIOS要看具体情况,大体上可分为以下几个方面: (1)新的处理器不支持 首先要确定新的处理器是否为主板支持的接口,例如LGA1155和1150就是不通用的,如果新的处理器接口与当前主板一样,但装好后主板无法点亮,这个时候就需要到主板所属的官网上查找这款主板是否有新的BIOS了,如果有就需要刷新BIOS来使主板支持新的处理器了。例如下图这款主板,多次升级都是升级处理器代码,这种情况下刷新最新的BIOS即可。
厂商推出BIOS升级文件,那么BIOS到底用不用升级 (2)主板兼容性出现问题一些主板在出厂的时候无法测验各种显卡或者内存等兼容性,用户在运用中发现问题反馈到主板厂家,主板厂家确认问题后会针对此问题进行修复,这个时候厂家在BIOS升级文件中会明确说明,小编我在维修电脑的时候就遇到过主板与显卡不兼容导致电脑无法启动,刷新BIOS以后问题得到搞定。
厂商推出BIOS升级文件,那么BIOS到底用不用升级 (3)只能安装XP,不能安装win7等更高级系统这种情况很罕见,不过我很幸运的也遇到过一次,前后各种测验排查,最后也是通过刷新BIOS后搞定问题,如果大家在升级系统时遇到频繁死机,蓝屏或者干脆就是无法运行新版系统,那么这个时候您就改考虑升级下主板BIOS了。
厂商推出BIOS升级文件,那么BIOS到底用不用升级 以上纯属经验分享,看完希望可以帮助到你,电脑主板如果工作正常,还是不刷的好,当然有些厂家会忽然推出一个大版本升级,并且添加了很多新的功能,这种情况下还是想办法尽快升级的好,一但BIOS刷坏了也不用紧张,就近找维修的师傅帮你再运用编程器刷回来吧,也不是什么难事。平时闲暇的时候常去主板厂商的官方网站检查一下,看看是否有新的BIOS推出,主要就是看看主板有什么问题,如果从头到尾一直只有一个BIOS,那说明此款主板很稳定,基本没有什么问题,厂家当然不会推出新的BIOS啦。 |
