如何在保留聊天记录情况下减少微信占用内存
ddhan 2017-11-29 09:24
  大家平时在运用手机时,会发现微信一直都占据着手机内存前几的位置,这对于一些128或者是256g的用户来说,无伤大雅,如果你是32g或者是64g,或者是16g的内存不够党来说,清理微信成为一个定期的操作。如何在保留聊天记录情况下减少微信占用内存?
一招让微信减少2个G!还能保存重要聊天记录!
储存空间
  但是微信自带的清理效果,往往并不显著,而且只能清除几百兆,达不到大量释放内存的效果,那么有没有方式能够一次性的大量搞定呢?既然你诚心诚意的发问了!
方式自然有
  步骤1:首先我们需要在电脑中登录微信,安装电脑版微信即可。随后选择电脑微信的【备份与恢复】。
电脑微信
  步骤2:然后在电脑中选择【备份聊天记录至电脑】。
备份至电脑
  步骤3:在手机上进行确认,并且开始备份。另外需要注意的是,这时我们需要将电脑与手机保持在同一局域网中,否则是没办法同步备份的。
在手机上确认
  步骤4:然后进入手机微信,选择好所需要的重要聊天记录,并且等待备份完毕!
选择备份
  步骤5:备份完毕之后,就可以直接卸载微信了!苹果用户都知道卸载安装之后,软件会变得很小!因为没有了多余的缓存垃圾!
微信
  步骤6:卸载完成后再重新安装,并将电脑中的备份记录直接恢复到手机中!恢复完成之后,手机立马省了好几个G的容量!
空间足足的
  最重要的是,这种方式并不会删除重要的微信聊天记录,也会保留重要的聊天数据。但是如果大家平时在运用手机的过程中,正常删除了微信聊天记录怎么办呢?选择苹果恢复大师就可以恢复了!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 灵魂禁锢 2017-11-29 09:25
通话记录保存不了
引用 花开的那一瞬间 2017-11-29 09:25
有什么卵用?
