苹果MacBook纤薄化带动了整个笔记本市场的升级和更新,人们也更愿意购买笔记本电脑。然而台式电脑也拥有众多的优势:较强的散热空间、更强的扩展能力,能够自由配置,小编认为对于办公一族而言其实台式电脑更适合办公。 很多用户觉得台式电脑很复杂,尤其主机后面的各种接口繁多更是对这些接口一知半解,今天小编以下面的普通台式电脑的背板为例,一一介绍台式电脑主机背面接口:
台式电脑主机背面接口全介绍,各种接口知识扫盲——主机背板 电源接口:用于连接220V市电的接口。 电源散热口:主机变压器散热扇的出风口,为了保证散热,出风口应与墙面保持10厘米以上的间隙。 机箱散热口:主机箱散热风扇的出风口。 主机铭牌:用于记录厂家、型号、出厂编号等信息。 扩展接口:用于安装独立显示卡、声卡、网卡等设备。 主板接口:如下图所示
台式电脑主机背面接口全介绍,各种接口知识扫盲 图 现在主流台式电脑已经慢慢淘汰这种接口,转为运用USB接口,USB接口可以提供更高的传输速率,比如USB接口的鼠标会比运用PS/2接口的鼠标,更加灵敏。 如果您运用的是USB接口的鼠标和键盘,可任意插到一个USB接口中即可。 串行接口: 一种较老的接口,传输速度比较低,在某些领域仍在运用,主流台式电脑,基本淘汰了这种接口。 并行接口:通常用于连接打印机的接口,例如:爱普生1600K系列打印机,传输速度较串行接口有了显著的提升,但也慢慢被USB接口所替代。 USB接口:现在最常用的接口之一,包括主流打印机、扫描仪、鼠标、键盘以及摄像头、U盘、移动硬盘都运用这种接口。按照版本可分为USB1.1及USB2.0,其最大数据传输率分别是12Mbps和480Mbps(Mbps=兆位/秒). 显示器接口:AGP(图形加速接口)用于连接显示器。现在主流配置为DVI接口,外观上为白色长方形,很容易与AGP的蓝色梯形接口区分开。DVI接口有3种类型、5种规格,比起AGP接口可传输更高质量的数字视频信号以及更长的传输距离。 网络接口:RJ-45以太网接口,传输速率通常为10M/100/1000Mbps,现在主流为100Mbps和1000Mbps。我校已实现了1000Mbps网络接入。 麦克风接口(红色):用于连接麦克风的接口。 音频输入端(蓝色):可将CD机、录音机等的音频信号输入计算机,进行音频编辑。 音箱接口(绿色):用于连接两声道音箱、耳机的接口。 小编希望通过以上的主机背后各种接口的介绍,更为大家在工作中搞定一点疑问和帮助! |
