移动电源如何选择?移动电源选择指南!
hcrt 2017-11-27 12:57
  选择移动电源很多人只会看容量要够用,但是不能太重,需要方便携带,其实除此之外,很多人都忽视了其他重要的细节,移动电源如何选择?如果你不清楚就好好看看这篇移动电源选择指南吧。
移动电源如何选择——容量方面
  不管是短途还是长途其实对容量的要求也是一致的,因为容量和重量成正比,容量大虽然能给手机充电的次数就多,但重量更重不便携带以及给充电宝充电的时间更久,对于出差和旅行都会带来麻烦。
  而且飞机对移动电源的容量和额定能量都有要求,不能超过20000mAh;充电宝额定能量不超过100Wh,无需航空公司批准;额定能量超过100Wh但不超过160Wh,经航空公司批准后方可携带,但每名旅客不得携带超过两个充电宝。
  所以综合来看,10000mAh是最合适的。
充电宝选择指南,看完你就不再纠结了
移动电源如何选择 图1
移动电源如何选择——电流输入、输出的规格
  这一项也相当重要,10000mAh的移动电源如果额定输入是5V/1A的话,那移动电源充满电需要十几个小时,如果额定输入是5V/2A则只需要6小时左右,差距是相当大的。这点很多人却不太注意,而且移动电源普遍不像手机那样有智能电流管控,如果用不支持智能匹配电流的2A充电器给1A的移动电源充电,是会损害移动电源的。
充电宝选择指南,看完你就不再纠结了
移动电源如何选择 图2
  另外,现在的移动电源一般都有两个输出口,可以支持两个设备同时充电,大部分的搭配是5V/1A、5V/2.4A,,基本可以满足一部手机 +一部平板同时充电的需要。但还有一点需要注意的是移动电源的总输出规格,有的商家推出的移动电源虽然也是5V/1A、5V/2.4A,但其总输出只有5V/2.4A,这种情况下两个接口同时运用,充电速度会慢很多。
  如果有需要同时充两部平板的话,那至少两个输出口都要5V/2A以上,并且最大总输出是3.4A。
充电宝选择指南,看完你就不再纠结了
移动电源如何选择 图3
移动电源如何选择——选择自带线更方便
  现在移动电源琳琅满目,竞争激烈,商家不断地挖掘用户的痛点以完善自己的产品,比如针对苹果用户,现在有些移动电源是自带有Lightning数据线的,方便出门的时候可以少带数据线,减少累赘。另外,因为自带线一般比较短,所以充电速度也更快。
充电宝选择指南,看完你就不再纠结了
移动电源如何选择 图4
  特别提醒一下,选择自带Lightning数据线的移动电源一定要选通过苹果官方MFi认证的,否则不仅用不了多久就提示“无法识别”了,还有可能对手机电池造成伤害,而且运用非MFi认证的配件,苹果方面是不给保修的。现在通过了MFi认证的移动电源主要品牌有贝尔金、摩仕、飞利浦、绿联、iWALK、MIPOW等。
  自带的安卓数据线就没那么多讲究了,只要不劣质就行。
移动电源如何选择——支持边充边放
  不知道大家有没有遇过这种情况:晚上回到酒店移动电源和手机都需要充电,但是酒店里插座不够用,或者是自带的充电头不够用。
  如果有支持边充边放的移动电源就可以搞定这种尴尬,只用一个插座一个充电头就可以同时给移动电源和手机充电,可以节省资源和时间。
充电宝选择指南,看完你就不再纠结了
移动电源如何选择 图5
  不过现在大部分移动电源是不支持给移动电源充电的同时给手机充电的,问题主要在于这样做会使电路板高负载,而在短时间内产生过高的温度,因而影响到性能以及安全性。如果充电宝标称输入值为5V/1A,而输出值是5V/2.1A,就容易形成一种入不敷出的现象,充电宝内部零件会受到很大的损害。
  要支持边充边放,除了要输入值大于或等于输出值外,对电路板和安全防护方面的要求也比较高。
大家可以在选择时问问客服是否支持边充边放。
充电宝选择指南,看完你就不再纠结了
移动电源如何选择 图6
移动电源如何选择——安全方面
  这方面个人认为只要是选择知名的、靠谱的品牌,都不会有什么问题。过充、过温、过流、过压、欠压、短路等保护肯定都会有。如果自己有特殊要求,可以有针对性的看看移动电源有什么有特色的安全规划,比如绿联的移动电源内置了独立温度感应探头,可以随时掌控电芯温度信息,充电超过45℃或放电超过60℃都会启动自我保护,降低功耗,恢复常温后才能恢复正常功耗,确保安全第一。
