电脑蓝屏怎么办?电脑蓝屏的原因及解决方法
xinhua668 2017-11-27 12:36
  随着电脑的广泛运用,想必大家操作起win7系统也是特别的666,但扫兴的是在运用过程中总会因为一些硬件和软件的原因而遇到蓝屏问题,而大家遇到问题的第一反应就是送修电脑店,电脑蓝屏怎么办呢?今天小编为大家分享详细的win7系统电脑蓝屏的原因以及解决方法,一起来瞧瞧吧。
  蓝屏:是指微软Win操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时所显示的蓝底白字的屏幕图像。由数字和字母组成的蓝屏代码分别代表不一样的含义。
电脑蓝屏怎么办?看完这些小妙招再也不用担心了!
电脑蓝屏的原因及解决方法 图1
  win7电脑出现蓝屏的原因是多种多样的,但是它是一个警示灯,蓝屏就是预告,一般问题都出现在硬件不兼容或者驱动出现问题或者电脑中毒等情况都会导致的,但是很多人搞定蓝屏问题的三大方式是:重新启动、重装、格式化。一般来说,遇到蓝屏错误一般会重新启动系统,因为有可能是某个程序或者取得出现错误造成的,重新启动下系统就会消除了哦。如果重新启动系统没反应的话,那就接着往下来判断吧。
电脑蓝屏的原因及解决方法——检查硬件:
  我们需要查看下新硬件是否安插牢固,金手指接口是否不清洁等情况,这些问题往往是最容易被忽视的。大家也可以将硬件拔下来换到别的插槽试试,然后更新最新的驱动,也需要到微软网站中查看下硬件兼容类别检查一下硬件是否与操作系统兼容
  检查是否做了处理器超频,超频操作进行了超载运算,造成其内部运算过多,使处理器过热,从而导致系统运算错误。有些处理器的超频性能比较好,但有时也会出现一些莫名其妙的错误。
电脑蓝屏的原因及解决方法——检查新驱动和新服务
  如果你的电脑刚安装完某个部分的硬件新驱动,或者安装了某个软件的话,但它在系统服务中又添加了杀毒软件、处理器降温软件、防火墙软件等相应的项目,在重新启动或者运用过程中要是出现蓝屏问题,一般可以进入安全模式进行卸载或者禁用处理。
电脑蓝屏的原因及解决方法 图2
电脑蓝屏的原因及解决方法——检查病毒
  一般来说,部分强大的病毒容易引起Win7电脑死机蓝屏,所以我们需要对电脑进行病毒查杀,大家可以运用相关查毒工具进行扫描检测哦。
电脑蓝屏的原因及解决方法——检查BIOS和硬件兼容性
  如果是新装的电脑发生蓝屏问题,我们需要检查以及升级BIOS到最新版本,同时关闭其中的内存相关项,比如:缓存和映射。另外, 还应该对照微软的硬件兼容列表检查自己的硬件。还有就是,如果主板BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级。
电脑蓝屏的原因及解决方法 图3
电脑蓝屏的原因及解决方法——恢复最后一次正确配置
  一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时Win7提供的"最后一次正确配置"就是搞定蓝屏的快捷方式。重新启动系统,
  在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单,接着选择"最后一次正确配置"。 安装最新的系统补丁
  有些蓝屏是Win7本身存在缺陷造成的,应此可通过安装最新的系统补丁。
  光驱在读盘时被非正常打开,这个现象是在光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。这个问题不影响系统正常动作,只要再弹入光盘或按ESC键就可以。
  把蓝屏中密密麻麻的英文记下来,接着到其他电脑中进入微软帮助与支持网站,在"搜索(知识库)"中输入代码,如果搜索结果没有适合信息,可以选择"英文知识库"在搜索一遍。一般情况下,会在这里找到有用的搞定案例。另外,也可以在搜索引擎中搜索试试。
  蓝屏只想直接简单粗暴u盘装系统,推荐大家运用快启动u盘启动盘制作工具安装系统。
  到这里,电脑蓝屏的原因及解决方法就为大家分享到这里,想必大家也有一定的了解了吧,希望本文的分享对大家有所帮助。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-27 12:37
我们专业人都是重做系统就能搞定,你这个好复杂
引用 花开的那一瞬间 2017-11-27 12:36
最近也是一直间歇性蓝屏,一阵急促的声音过后就蓝屏了,0x000000050,不知道具体问题在哪,求教求搞定方案,换了固态之后就很少重装系统了,太麻烦了
引用 天籁维修 2017-11-27 12:36
很有道理,关键是能够进入系统!我就补充一点,重新启动,按F8,选安全模式,能进入桌面,再按小编的说法去杀毒什么的。 强调,要动电脑里面的硬件,一定要断电,插拔后检查确认是否查好在通电开机! 不建议生手随便动硬件——见过内存插反烧毁的、见过显卡破坏的,离奇的是见过好几次处理器的针都一片歪了……
