电脑要不要安装固态硬盘?
xinhua668 2017-11-27 08:49
  固态硬盘的产生就是为了打破硬盘数据传输的局限,极大减少大型程序载入时间,最为显著的是在大型游戏上的体现--可为大型游戏缩短30%的载入时间。对打算更换硬件来提升游戏体验的普通玩家而言,换三大件,不如考虑只需花费几百元更换SSD固态硬盘更能搞定实质问题。并且,对笔记本用户改善更为显著。
电脑要不要安装固态?
  SSD固态硬盘的优点
  稳定、轻薄、存取速度快、发热量低、功耗低,是最适合笔记本的储存设备。除了开机启动时间短之外,固态硬盘在运行、安装或解压各种使用程序(包括软件、游戏等等)的速度都远远快于机械硬盘。
  SSD固态硬盘的
  寿命短、芯片品质参差不齐、固态硬盘越用越慢、稳定性一般、速度虚标严重、价格贵。
电脑要不要安装固态?
电脑要不要安装固态?
  哪些情况下不需要固态硬盘?
  1.机器内存较大(8GB及以上),同时采用7200转的高速普通硬盘,另外也没有多个频繁读写数据的程序在运行(足够正常运用,可以保证体验效果时,不勉强)。
  2.仅仅用来储存图片、录音、视频等体积较大的多媒体数据。这类数据在运用的时候无需太快的读写速度,满足普通浏览需要即可,一般不需要运用固态硬盘进行储存(一般家用,没有太高的要求和其他硬性需要的,不勉强)。
电脑要不要安装固态?
  推荐配置:
  可以考虑运用固态硬盘+大容量普通硬盘的方案。固态硬盘不用太大容量,只用来安装操作系统和使用程序,然后将浏览器缓存、文档、视频、图片之类的数据储存到普通硬盘之中,既可以实现快速的启动和运行,还可以保证海量数据储存,可谓两全其美。
  打游戏、做图、大型软件使用肯定是要赔SSD的,家用可以适当配备一个小容量的固态体验一下。
  如今固态硬盘在性能方面已经达到了甚至超越的传统的机械式硬盘,同时在稳定性、功耗以及发热控制方面也在后者之上,但是至今也没见到其普及的趋势,成本价格等是很关键的原因,但是SSD的技术成熟度也会越来越高,成本也将连续下降,现阶段许多厂商已经推出较为先进的固态硬盘产品,未来SSD发展肯定越来越好。
引用 维修江湖第一 2017-11-27 08:53
固态硬盘的大小根据自己的需要来选择,当然,越大价格越贵,适度,够用就行了
引用 天籁维修 2017-11-27 08:52
加内存条是在内存不够的情况下需要加的
引用 花开的那一瞬间 2017-11-27 08:52
一般来说,加固态硬盘是比较好的选择,性价比较高
引用 大笑维修 2017-11-27 08:52
固态硬盘并不是每个人都能将其性能发挥出来,需要设置以及优化,不然可能加了固态效果也不显著
引用 灵魂禁锢 2017-11-27 08:51
为何大家要大容量的硬盘?不就是为了装点A片吗?
引用 讯城科技 2017-11-27 08:51
装个固态,必须的
引用 静候缘来 2017-11-27 08:50
固态硬盘对于游戏爱好者来说是好东西,一定要装一个
