说到升级电脑配置,当感觉自己家里用了两三年的电脑上网和玩游戏很卡的时候,相信每个人都有想摔键盘砸鼠标的冲动,在这里我给大家讲一下升级电脑配置哪一些部件能即省钱又能使电脑运行速度变快的方式。 如何提升运行速度升级电脑配置 图 升级电脑配置项目:硬盘、内存条、显卡、固态硬盘 首先要判断自己的网速跟系统是不是导致自己上网跟玩游戏卡的原因。要是网速的原因,就算是你的电脑配置再高也是无能为力的。再就是系统了,比如有好多人一直去用电脑,而并不去清理电脑里的垃圾,久而久之,电脑就会变得很卡,运行变得很慢。再就是硬件原因,那就应该升级硬件了。 我总是听有的人说,要经常的更新系统,将自己的电脑系统变得最新才最好,其实是不对的。最新的系统一般都是以支持最新的硬件而编译出来的。所以当你的硬件不是最新的情况最好不要经常换系统。经常性的刷新系统也会让你的硬盘吃不消。容易使硬盘内部产生坏道,让你的电脑变得很卡,如果是硬盘内有坏道,其表现是总是运行到那一步卡着不动,比如开机时马上就要进系统了,就是卡着不动。如果你是装完系统没多长时间,那估计就是硬盘里有坏道了。搞定的方式有两种,坏道不多的情况下是将有坏道的地方删掉不用或修复坏道。你如果会的话,自己在家就能搞定,如果你不会可以去电脑城,认识人家的话,这种方式不用花钱就能搞定。如果不认识,估计电脑城里十个人里九个都是直接让你换硬盘。如果坏道多的情况下那就不用考虑,直接换块硬盘,现在的一块500G硬盘跟1T硬盘就差二三百块钱,我建议不如多花一点钱买个大的。在家放数据很方便。大概四百多一点,也不贵。条件允许可以选择固态硬盘,这个自己去百度。 再一个就是添加内存条了。这也是大家都知道的。当你的电脑变得很卡很慢,重装系统已经搞定不了的时候,这个时候我的建议是更换内存条,如果你们是直接去电脑城,他们为了让你们多消费,就会说你的电脑太老了,要更新换代了,一般他们的做法就是换掉主板、处理器、内存条、这三样,对我来说,换掉这三样,价格也都一千多了,还不如再去配个新的。其实根本不需要花这么多钱,你只需要加一个内存条就行了,比如三年前的配置,内存条都配的是2G的,如果现在你觉得电脑变慢变卡了,就选择将2G变成4G或者是8G。这样你的电脑会有显著变快的感觉。当你选择添加内存条的时候就将自己的内存条拿下来,到电脑城去买一摸一样的。或者是将旧的给他再添些钱买个4G的或者8G的回来安上。现在一个4G的内存条才一百多一点。8G的也就二百多。但这能简单快速的搞定你的问题。为你剩下很多钱。 还有就是更换一个新的显卡,这个是针对于那些游戏玩家的。一般自己上网看电影看电视和玩些小游戏的朋友就不需要这一步了,在打游戏的时候,网速很快,但还是很卡,有的游戏会显示帧数,也就是一秒能刷新多少次。但有的游戏是不显示的。当你感觉帧数很低的时候就会变得很卡。这说明你的显卡对于这款游戏来说已经OUT了。这时你要选择更好的显卡。如果不知道买什么显卡的话可以到百度搜索然后到淘宝购买和当地电脑城购买。 其实根据我的经验,处理器和主板一般的情况下是不需要换的,除非是坏了。对于很多游戏规划而言,他们的规划对于处理器和主板的要求并不是很高,他们肯定愿意更多的人来玩他们的游戏,并不是每出一款新游戏都要更高的处理器和主板。那不是想玩的人都要升级自己的电脑配件。这些是不现实的。但是对于那些骨灰级玩家和对游戏画面要求很高的朋友来说,只有全面的提升才能满足不了你们的要求。单一的提升对你们来说还是不行。 注意事项 亲们,当你们看了上面的文章时需要更换升级电脑配置时一定要拔掉自己的主机电源。不要带电操作,虽然主机里面是弱电不会电到人,但是会破坏主机硬件的。 |
