一则苹果将抛弃三星OLED转身投入Micro LED屏幕的消息让这个本来低调的屏幕变得关心度越来越高,那么什么是Micro LED?今天小编就给大家讲讲现在Micro LED的概念、优劣势、以及现在为止的状态,一步步分析解剖Micro LED。 什么是Micro LED微发光二极体显示器(Micro LED Display) 为新一代的显示技术,结构是微型化LED 阵列,也就是将LED 结构规划进行薄膜化、微小化与阵列化,使其体积约为现在主流LED 大小的1%,每一个画素都能定址、单独驱动发光,将画素点的距离由原本的毫米级降到微米级。
什么是Micro LED 图1 Micro LED优点 低功耗、高亮度、超高解析度与色彩饱和度、反应速度快、超省电、寿命较长、效率较高等,其功率消耗量约为LCD 的10%、OLED 的50%。而与同样是自发光显示的OLED 相较之下,亮度比其高30 倍,且解析度可达1500 PPI。 举例说明:Micro LED相当于Apple Watch 采用OLED 面板300 PPI 的5 倍之多,另外,具有较佳的材料稳定性与无影像烙印也是优势之一。
什么是Micro LED 图2 Micro LED现阶段缺点有优点必定有缺点,Micro LED现在也有众多缺点等待搞定,最主要的还是成本和大面积运用方式得不到有效搞定,依赖于单晶硅衬底做驱动电路,意味着制作一块屏幕至少需要两套衬底和互相独立的工艺。这会导致成本的上升,尤其是较大面积使用时,会面临良率和成本会有巨大的挑战。
什么是Micro LED 图3 现在与市面上屏幕类型对比
什么是Micro LED 图4 通过图片上的对比我们可以得知,Micro LED的潜力是巨大的,几乎已经是完爆LED以及OLED屏幕。 发展的未来在这场Micro LED 领域的谁与争锋中,台湾不少大厂也已投入技术研究,包括半导体新创公司錼创(PlayNitride)、工研院、友达、群创、晶电。其它也在Micro LED 争战行列的国际大厂包括Sony、三星、乐金、日亚化学、夏普等。
