笔记本散热硅脂怎么涂?教你正确涂抹散热硅脂
zjmanager 2017-11-24 13:16
  DIY中的不缺少高手,但也会有更多的小白级的玩家加入。有些东西可能对高手而言已经是很平常不过的事情,例如选购硬件,平台的安装。这些可能对于入门级的玩家还是一个比较繁琐的问题,今天我们一起来讨论下关于笔记本散热硅脂怎么涂?此文章可能会对小白级的玩家会有帮助。
  有很多玩家会说散热硅脂有什么好说的,笔者认为DIY中的乐趣是在于这些小小的细节,相信每一位真正的DIY高手们是非常享受其中安装过程,对于分体式水冷来说每一个小小的细节安装都决定着整体效果。往往人们在生活中对微小的细节有人重视有人忽视,每一个微小的细节可能就是一件事情或一个人成败的关键。其实涂抹散热硅脂也是一样,不要把它看做是一件很小或者是可以忽视的细节,涂抹不好会对散热有很大的影响。
小小散热硅脂解析
  下面我们就先来认识一些散热硅脂,很多网友们都知道散热硅脂是涂抹在CPU表面上传到热量给散热器,这说法可能会有玩家提出异议。下面我们里看看散热硅脂的名词解释:
  散热硅脂:俗名又叫散热膏,是以特种硅油做基础油,新型金属氧化物做填料,配以多种功能添加剂,经特定的工艺加工而成的膏状物,颜色因材料不同而具有不同的外观。其具有良好的导热、耐温、绝缘性能,是耐热器件理想的介质材料,而且性能稳定,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响。
  高纯度的填充物和有机硅是产品光滑、均匀及高温绝缘的保证。涂抹于功率器件和散热器装配面,帮助消除接触面的空气间隙增大热流通,减小热阻,降低功率器件的工作温度,提高可靠性和延长使用寿命。
  就像名词解释中所说的散热硅脂起到加速热传导的作用,导热介质,增加接触面积填充CPU铁盖以及散热器中间的坑槽等作用。散热硅脂也并非一涂上就发挥最好的效果,涂上散热硅脂,在经过一段时间的启动,关机的冷热循环后,济压出散热硅脂中的多余空气达到完全填充CPU和散热器之间的空隙时,导热效果才真正完全发挥。散热硅脂的热阻是比金属的大 ,故并非用量大就一定好。
常见情况散热硅脂涂抹教程
  了解了散热硅脂的这些特性后散热硅脂涂多涂少,涂厚涂薄,如何涂才能达到最好的效果呢。在之前笔者写过的一篇关于散热硅脂的文章中提到了散热硅脂的涂抹方法,但涂抹的效果并不好。后来在一个外国著名网站Benchmark Reviews于2008年推出的散热硅脂涂抹攻略,下面跟大家分享下。
    首先是常见的平面底座
笔记本散热硅脂怎么涂?---中间一点式涂抹教程
笔记本散热硅脂怎么涂?---一字法涂抹教程
笔记本散热硅脂怎么涂?---二字法涂抹教程
笔记本散热硅脂怎么涂?---十字法涂抹教程
  以上4种为点法、一字法、二字法、十字法,分别适用于小型底座、长形底座、大型方形底座和大型方形底座(虽然示例用的都是同一款散热器)。但是无论怎么涂抹,最终的结果都是如下样子就对了:
  看到上面的这张图片,像不像原装散热器上的散热硅脂效果。如果玩家可以涂成这样,看来你已经是一位高手了。
特殊情况硅脂涂抹教程
  当然有时候我们也会遇到一些特殊情况:
笔记本散热硅脂怎么涂?---圆形底座一点式涂抹
  这应该用的是Intel原装的塞铜散热器,中心采用了圆形的铜质底座,涂抹到之后的效果就好。至于薄厚,采用铜色底座的散热器可以用一个很简单的评判标准,就是隐约可以看清楚铜色就是薄厚合适了!当然还有一种最特殊的,热管直触:
  热管直触底座的关键就在于热管直触工艺很容易造成一个极大的缝隙,考虑到散热硅脂的传导效率要远远大于空气,建议大家将这些缝隙填满!
  无论是什么样的散热器底座从上面的教程中我们可以看到最后的效果都是涂抹均匀很薄的一层就可以了,有的人会问那到底多少才算是薄?涂完散热硅脂厚可以隐约的看到底部面就可以了,散热硅脂一定要涂抹均匀。
涂抹散热硅脂注意事项
  相信有很多入门级玩家会说为什么要涂薄,散热器里带的散热硅脂给一小管不用完了多可惜。散热器中带的散热硅脂确实有的很多,这样往往会给入门级的顽疾带来一定的误导,从导热性能上来讲,再好的散热硅脂也比不过铜铝这些金属材料。铜的导热系数是高档导热散热硅脂的百倍左右。
  散热硅脂适量是一个很重要的事情,主要注意的就是涂抹散热硅脂在于要均匀、无气泡、无杂质、尽可能薄。
笔记本散热硅脂怎么涂?---过多的散热硅脂
笔记本散热硅脂怎么涂?---溢出的散热硅脂
笔记本散热硅脂怎么涂?---不均匀的散热硅脂
    对DIY有一定了解的玩家主要使用两种方法,一种是在处理器表面上挤上一点散热硅脂,之后用散热器按上利用散热器的压力将散热硅脂挤压均匀,这是方法是一种比较偷懒的办法,这样的方法可能会出现上面这两种问题一种是溢出主要因为涂抹的太多。另一种是因为受力不均匀散热硅脂挤压式受力不均匀倒置散热硅脂也不均匀。
笔记本散热硅脂怎么涂?---刮板式涂抹方式
  另一种方法是均匀的将散热硅脂涂抹在处理器表面,这样的方法可能会产生气泡,还有可能会有杂志附着在上面。这时就可以利用散热器中自带的刮板,有的散热器中可能没有附赠刮板。没有的话可以找到塑料板剪成一个跟处理器大小差不多的,利用自制工具涂抹均匀,或者是利用指套,徒手涂抹。
  笔者认为这两种方法有一种简单的认知,第一种挤压式比较适合处理器面积较小的,第二种利用刮板或者指套的方法是个处理器面积较大的。具体的还是要根据玩家自己的习惯选择涂抹方法。
散热硅脂涂出低温度
  有些玩家会问散热硅脂用不用进行定期更换,这个问题其实没有一个严格的说法。笔者认为,散热硅脂一般使用2-3年是没有问题的。除非是需要检查处理器摘下散热器后需要进行重新涂抹散热硅脂,要不效果会很不好,温度可能会上升10度。
  另外还有一个种情况是,你的电源温度比平常高,经过排除跟个情况后只剩下处理器与散热器之间的散热硅脂,玩家们不妨拿下散热器将处理器及散热器底座上的散热硅脂擦干净重新进行涂抹散热硅脂,这样的情况相信有些玩家是遇到过的。
  另外在涂抹散热硅脂的过程中难免会发生一些问题。有的玩家不慎将散热硅脂粘到了CPU针脚上。遇到这样的事情玩家们不必惊慌,只要使用小刷子或者牙刷沾上酒精进行清理这时一定要小心,慢慢的刷避免针脚的损坏。
  有的玩家可能不慎将散热硅脂掉落在主板的元器件上会不会导电?这个问题笔者认为散热硅脂一般情况下是不会导电的,主要还要看散热硅脂的成分是什么,笔者建议发生了这样的情况,一定要擦干净避免出现后患。擦除的方法还是使用小刷子和酒精就可以了。
  小小的散热硅脂是很多玩家不太看重的东西,但这样一个小小的物品承载着处理器与散热器之间不平整的作用。通过散热硅脂的作用尽可能的将散热器与处理器紧紧贴合,这样处理器产生的热量才能很好的传导出来。玩家们也不用担心处理器过热的问题。
  散热硅脂小小的一管可以解决散热问题,只要看玩家在涂抹过程中的技巧,不管玩家们使用什么样的方法,只要保证散热硅脂均匀、尽可能的薄、无杂质、无气泡这四点就可以保证处理的散热问题,散热硅脂涂抹尽可能薄,因为散热硅脂但热系数虽然要远远高于空气,但与金属直接接触还是差的有一定差距。涂抹散热硅脂时建议使用手或者专用工具,散热器压会出现以外的事故,可能涂抹还不均的效果,这样才不会出现不均匀、有气泡杂质等问题。
来自: 中关村在线
