怎么样提高wifi速度?这样做无线WiFi瞬间快一倍!
zxbai 2017-11-23 09:46
  俗话说人是铁,饭是钢,无线WiFi是亲娘,但是你有没有发现,无线WiFi信号满格,但网速总是“龟速”?怎么样提高wifi速度?今天小编就来告诉大家提升无线WiFi速度的方法吧!
这样做无线WiFi瞬间快一倍,不信你试试!
无线WiFi信号受6大原因影响
无线WiFi信号拥堵
  通过无线WiFi接入网络时,就像收听电台一样,运用的是一个固定频率的无线波段,因此所在地周边有多少相似的信号发射、接收设备就会对无线WiFi的运用体验构成多大影响。
  “如果你生活在市中心的一幢中心公寓楼,而这幢公寓楼内又有数百个无线网络存在的话,这几乎是最糟糕无线WiFi运用环境了。”
  手机、无绳电话、微波沪、蓝牙设备甚至是无线婴儿监控设备都有可能影响无线WiFi的信号质量。
设备无法同时发送、接收数据
  由于无线WiFi信号无法同时发送、接收数据,这就使得这一网络接入方式会比其他方式产生更多的数据延迟现象。当然,多人同时运用同一无线WiFi也会大大影响到无线WiFi的信号强度。
  此外,如果你身处一个网络信号充沛的地区,你的路由器还会连续查找最佳的网络信道,这同样也会产生网络延迟的现象,而且这并不是宽带运营商所能够搞定的问题。
天生缺陷
  无论无线WiFi技术未来会有多大的改善,无线连接方式也将很难超过现有的有线互联网接入模式。无线WiFi不会彻底取代有线互联网连接,它只是一个更加方便的联网搞定方案。
后台工作
  除此之外,检查一下你的软件是否在自动同步数据和照片吧,因为这会极大影响用户的无线WiFi速度。而且,由于这些使用大多是在后台默默工作的,因此许多用户根本就想不起来它们的存在。
路由器位置
  无线路由器的摆放位置对于信号强度有着非常大的影响。比如,如果你将路由器放在一堵水泥墙边上的话,其信号强度将会大打折扣。
连接设备不一样
  如果你的iPhone 3G 无线WiFi连接速度没有iPhone 6快的话,千万不要惊讶,因为无线WiFi的连接速度跟连接设备的信息处理速度同样有着很大关系。
4条建议:让无线WiFi快起来!
  ① 将自己的路由器设备升级到那种可以同时支持2.4GHz和5GHz频率的双频路由器。但需要指出的是,5GHz频率信号的穿墙能力不及2.4GHz,且有不少较老的设备不支持这一无线WiFi频率。
  ② 通过信道查看器查到所在地区的无线WiFi信道运用情况,然后选择较为畅通的信道运用。
  ③ 如果你手头拥有一部闲置无线路由器的话,不妨考虑通过无线信号中继、或者放大的方式来加强室内的无线WiFi信号强度。
  ④ 如果你的路由器拥有高功率和低功率等不一样电源运用方案可选的话,通常低功率的运用方案会拥有更好的无线WiFi信号强度。
  以上就是下编为大家分享的怎么样提高wifi速度的方法,希望可以帮助到你哦!
