电脑主板上有不少接口,那么电脑主板接口你都认识吗?除了我们常用的几个接口外,其他接口你都了解他们的用处吗?下面小编给大家介绍一下电脑主板“特殊”接口及它们的用处。 电脑主板接口——S/PDIF S/PDIF的全称是Sony/Philips Digital Interface Format,由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准,大量的消费类音频数字产品如民用CD机、DAT、MD机、计算机声卡数字口等都支持S/PDIF,在不少专业设备上也有该标准的接口。而电脑主板上的多为声卡数字接口,一般是输出。适用于对音质要求较高的用户。
电脑主板接口 图1 外置储存设备接口,传速率达到了480Mpbs/400Mbps,支持热插拔。但它们并不能真正发挥硬盘等设备的最大潜力。这是因为USB2.0或IEEE1394移动硬盘均必须运用桥接芯片,才能实现接口的转换,这种连接方式无疑会大大影响设备的性能。如今一种全新的接口技术悄然走到大家面前——eSATA,用一句话概括它的特点就是:它比USB2.0快6倍。
电脑主板接口 图2 高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。HDMI所具备的额外空间可使用在日后升级的音视频格式中。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需要少于4Gbps,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
电脑主板接口 图3 是一种数据传输接口,一般数码相机上用得较多,其特点是传输速度快,现在确定为400Mb/s,以后可望提升到800Mb/s、1.6Gb/s、3.2Gb/s。所以传送数字图像信号也不会有问题。用电缆传送的距离现在是4.5m,进一步要扩展到50m。现在,在实际使用中,当运用IEEE 1394电缆时,其传输距离可以达到30m;而在运用NEC研究的多模光纤适配器时,运用多模光纤的传输距离可达500m。
电脑主板接口 图4 同轴音频是一种音频接口,同时拥有输入输出功能,不一样于以往的音频接口,它把麦克风(输入接口)的接口和耳机或音响(输出接口)的接口整合在一起。数字同轴(Digital Coaxial)是利用S/PDIF接口输出数字音频的接口。同轴线缆有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心。同轴线缆是由绝缘材料隔离的铜线导体,阻抗为75欧姆,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。同轴电缆的优点是阻抗稳定,传输带宽高,保证了音频的质量。虽然同轴数字线缆的标准接头为BNC接头,但市面上的同轴数字线材多采用RCA接头。
电脑主板接口 图5 USB 3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。USB 2.0已经得到了PC厂商普遍认可,接口更成为了硬件厂商接口必备,看看家里常用的主板就清楚了。 USB2.0的最高传输速率为480Mbps,即60MB/s。不过,大家要注意这是理论传输值,如果几台设备共用一个USB通道,主控制芯片会对每台设备可支配的带宽进行分配、控制。如在USB1.1中,所有设备只能共享1.5MB/s的带宽。如果单一的设备占用USB接口所有带宽的话,就会给其他设备的运用带来困难。
电脑主板接口 图6 一种网络信号传输接口,是用来连接光纤线缆的物理接口。其原理是利用了光从光密介质进入光疏介质从而发生了全反射。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。
电脑主板接口 图7 COM口即串行通讯端口。微机上的com口通常是9针,也有25针的接口,最大速率115200bps。通常用于连接鼠标(串口)及通讯设备(如连接外置式MODEM进行数据通讯或一些工厂的CNC机接口)等。一般主板外部只有一个COM口,机箱后面和并口一起的那个九孔输出端(梯形),就是COM1口,COM2口一般要从主板上插针引出。并口是最长的那个梯形口。
电脑主板接口 图8 电脑主板接口——并口打印接口主要作为打印机端口,采用的是25 针D 形接头。所谓“并行”,是指8 位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提升,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。现在计算机基本上都配有并口。
电脑主板接口 图9 一种视频传输接口,全称为DisplayPort 1.0 ,作为DVI的继任者,DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的辨别率和刷新率。
电脑主板接口 图10 |
