无线AP安装时的注意事项一、AP覆盖面积: 室内容许最大覆盖距离为35~100米 室外容许最大距离100~400米2、AP覆盖范围: 无线AP安装时的注意事项二、4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下: A.水泥墙(15~25cm): 衰减10~12dB B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB 无线AP安装时的注意事项三、各种建筑材料对无线讯号的影响如下: 当AP与终端隔一座水泥墙时, AP 的可传送覆盖距离约剩下< 5米 有效距离。 当AP与终端中间隔一座木板墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离。 当AP与终端中间隔一座玻璃墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离
无线AP安装时的注意事项 图1 无线AP安装时的注意事项四、AP数量确定: 对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,估计用户数量不超过30个时,每个场所放置一个AP即可满足需要,当空间较大,将以安装多个AP来满足覆盖需要,当容量需要较大,即AP的覆盖区域内用户数目过多时,需在同一空间放置多个AP以增加容量 无线AP安装时的注意事项五、AP安装位置选择: 单个房间中安装一个AP,尽量把AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个AP,可将其放置在大厅的两个对角上 无线AP安装时的注意事项六、AP频率规划: 在理论上,要求相邻频点的隔离度>=35db。根据经验值,当相邻AP设定相同频点时, 要求间隔25米以上;当相邻AP设定相邻频点时, 要求AP间隔16米以上;当AP设定相隔频点时, 要求间隔12米以上。要维持一个质量较好的WLAN,需要考虑覆盖范围内用户数量,单个AP的联机终端用户数不应超过30个
AP每隔100ms发送一次探测信号,用户端可据此判断网络连接质量,然后决定接入哪一个AP。当终端在多个AP间的漫游时,由新的服务AP通过有线的形式通知原服务AP,已建立新的连接。 无线AP的漫游协议不包含在802.11中,而IAPP(Inter access point protocol)很有可能成为标准的漫游协议。 无线AP安装时的注意事项八、AP功率控制: 通过对AP输出功率的调整,可以控制覆盖范围内的用户数量,以保证网络质量。AP产品出厂时功率统一,当用户需要更改功率时,可下载相应软件,对输出功率进行调整。在当前WLAN的建设初期,主要满足覆盖需要,较少对AP功率进行控制。 无线AP安装时的注意事项九、外界干扰: 干扰源的种类: (1)微波炉 (2)防盗设施(商场门检) (3)其它大功率的电子设备 所以AP应该远离干扰源1—2米 无线AP安装时的注意事项十、AP规划应遵循以下原则: ()覆盖原则:首选保证信号的覆盖范围能够用户要求; (2)易安装原则:规划选址应满足施工要求; 钢筋混凝土结构的承重墙对无线信号有很强的阻碍作用。因此对“复式”结构住宅和别墅类的家居环境,最佳信号覆盖效果的搞定办法是为每层都配置无线路由器。在实际使用中,室内AP的覆盖范围最多可能只能到30米左右。
