Intel正式宣布了全球第二款5G网络基带!
hcrt 2017-11-20 11:03
  昨日工信部发布了《工业和信息化部关于第五代移动通信系统运用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》,通知再次明确了中国IMT-2020(5G法定名字)网络的运用频段,确认了3.3-3.6GHz以及4.8-5.0GHz两个5G黄金频段的主导地位。11月17号,Intel正式宣布了全球第二款5G网络基带,而且比起高通的5G基带更加强大,完整兼容2G、3G、4G网络,甚至是以往不支持的CDMA。
Intel发布全球第二款5G网络基带,也是首款5G全网通基带
Intel正式宣布了全球第二款5G网络基带 图1
  从Intel最近的财报来看,Intel已经转移公司重点,不再牢牢地“吊死”在X86 处理器业务上,而是全面开花,发展物联网、AI人工智能、数据中心等等前沿领域,而基带业务优势Intel觊觎了很久的一块蛋糕,因为傍上了苹果的大腿,让XMM7360基带用在iPhone 7身上,但是缺乏了对CDMA网络支持、规格上不及高通,瞬间逊色了不少。但是在收购VIA公司的CDMA业务之后,Intel迎来了春天。
  XMM 7560是Intel首款14nm工艺的LTE基带,下行支持Cat.16,支持5x20MHz载波,速率终于提升到1Gbps千兆级别;上行支持Cat 13,3x20MHz载波,速率可达225Mbps。最最难得的是终于支持CDMA网络,实现7模35频全网通,支持全球230多个运营商网络,追赶上了高通的步伐。这也是Intel基带芯片业务焕发新光彩的征兆。
Intel正式宣布了全球第二款5G网络基带 图2
  虽然5G网络距离商业化运作尚需时日,但行业上游产业必须先跑起来,届时下游终端设备才能百花齐放,繁荣整个生态链。而Intel就是一直致力于做这样的事情,对于庞大的5G网络市场,Intel就研究出新一代XMM8000系列基带,产品丰富后将会完整支持多模网络、6G频段甚至是毫米波频段网络。
  Intel首款5G基带型号为XMM8060,完整支持5G NR新空口独立组网以及非独立组网,整合2G\3G\4G网络基带,包含了号称专利流氓的CDMA网络,毕竟Intel是以处理器起家的,整合能力一流,还有VIA的CDMA专利加持。不过XMM8060现在仍未流片量产,真正出货要等到2019年中,待到2020年5G网络正式步入商用,届时将成为首批支持的基带大量出货。
Intel正式宣布了全球第二款5G网络基带 图3
  同时Intel继续改进了4G时代的XMM7560基带,再次提升了下行速度,满足Cat.16标准,也就是1.6Gbps速率,达到了高通X16基带水准,而且上行更为强大,同时将会支持更多的频段,实现真正的全球通。5G都来了,还用XMM7560干嘛?其实4G网络就像是基础框架,此后的移动通信网络都是基于它来演进的,XMM7560可以满足LTE Advance需要,成为5G网络的一个有机补充。
Intel正式宣布了全球第二款5G网络基带 图4
  我们什么时候能看到5G网络呢?最快就是100天后的韩国平昌冬奥会上!Intel以及和韩国电信运营商KT达成共识,成为2018年冬季奥运会的合作伙伴,在平昌搭建全球最大的5G网络场外实验网络,提供前所未有的超高速网络体验,以及有一套完整的端到端搞定方案。
  相比之下,小编更在意的是,到时候要怎么要体验5G网络呢?每人发一台5G手机吗?
