在BIOS中进行设置,将启动顺序中光驱调到硬盘的前面。首先要进入BIOS设置环境中,不一样型号的BIOS进入的方式不一样,最常见的是开机按DEL键进入。按的方式是,一打开主机电源,就不断按DEL键,快速按一下松一下。如果等屏幕提示可能来不及,有时候屏幕还没亮呢,提示就已经过去了。不一样的BIOS设置方式不一样,下面给出两种常见电脑BIOS设置从光盘启动的方法。 第一种 bios
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图1)
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图2) 启动顺序在这里就可以看到了, First Boot Device 第一启动设备 Second Boot Device 第二启动设备 Third Boot Device 第三启动设备 2、要想从光驱启动,必须把光盘的启动次序调到硬盘前面,比如第一启动设备为软驱,第二启动设备为光驱,第三启动设备为硬盘。 上下方向键移动到“First Boot Device”第一启动设备上,按回车键,接下来出现选择设备的窗口
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图3) HDD-0 硬盘(第一块硬盘) CDROM 光驱 USB-CDROM USB光驱 USB-HDD 移动硬盘 LAN 网络启动 这里我们把第一启动设备设为cdrom,用方向键将光块上下移动到Floppy后边的[]中,按回车键确定.用同样的方式设置第二启动设备Second Boot Device为光驱hdd0,注意一点,因为绝大部分时间是从硬盘启动,所以三个启动设备中必须有一个是硬盘 HDD-0,否则电脑装完系统也会启动不了,而是提示“DISK BOOT FAILURE”之类的话. 4、三个启动设备设完后,按ESC键回到主界面,用上下左右方向键移动到“Save & Exit Setup”项,按回车。
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图4)
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图5) 第二种 bios:
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图6) 1.用左右方向键移动到“BOOT”项
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图7) 2.上下方向键移动到CdROM Drive上,再用键盘上的“+”键,就可以将光驱的启动顺序往前调(用键盘上的“-”键往后调),如果还有其它设备同样是用“+”或“-”调整顺序。
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图8)
电脑BIOS设置从光盘启动的方法(图9) |
