本文将介绍在Win7环境下,通过修改注册表建立、检测隐藏用户的方法。 1、首先创建一个隐身用户user001$,加入到管理员组。此时在“计算机管理”中仍能看到该用户。 net user user001$ pwd /add net localgroup administrators user001$ /add 2、运行regedit,打开注册表管理界面,依次打开目录“HKEY_LOCAL_MACHINE”-“SAM”-“SAM”,右键“权限”,设置Aministrators用户组的“完全控制”权限
Win7系统下建立、检测隐藏用户的方法(图1)
Win7系统下建立、检测隐藏用户的方法(图2)
Win7系统下建立、检测隐藏用户的方法(图3)
Win7系统下建立、检测隐藏用户的方法(图4) 1、net user或net localgroup administrators,查看用户列表 2、打开“计算机管理”,带有$的即为隐藏账户 3、比较注册表“HKEY_LOCAL_MACHINE”-“SAM”-“SAM”-“Domains”-“Account”-“Users”-“Names”与“计算机管理”中的用户列表 4、查看“组策略”管理控制台,输入“gpedit.msc”运行“组策略”,依次展开“计算机配置”→“Win 设置”→“安全设置”→“本地策略”→“审核策略”,双击右边的“审核策略更改”,启用审计功能。 5、打开“计算机管理”控制台,通过“系统工具”-“事件查看器”-“windows日志”-“安全”,即可查看所有用户的登录日志 |
