电视电影中常见的杜比Dolby Vision和Dolby Audio究竟是什么?
xinhua668 2017-11-18 10:17
  看到Dolby XXX之类的词汇,不少人对对标志并不陌生,但要说究竟有什么具体含义,恐怕很少有人能解释的清楚。今天我们来给大家解释一下,这杜比Dolby究竟是什么?
电视、电影里常见的杜比Dolby Vision和Dolby Audio究竟是什么
Dolby Audio究竟是什么?
  其实相对于电视,大家可能会在电影院里更多的看到这个英文,几乎所有好莱坞大片的开场都会出现这个英文。官方介绍,杜比音效 (DolbyAudio) 技术是一系列用于为影院、家庭和途中提供丰富、清晰且撼人心魄的音效的强大技术。通过为用于广播、下载、流式传输、在影院中播放或通过光盘享受的内容提供充满活力的听感体验,该技术可进一步增强娱乐的感染力。
  借助杜比音效 (Dolby Audio) 技术,便可实现为电影、电视节目、音乐和游戏从多个层面提升其听感体验的音效。杜比音效 (Dolby Audio) 技术可提供多达 7.1 声道的环绕声音效,其中包括来自任意源且通过耳机传送的虚拟环绕声。
杜比音效 (Dolby Audio) 技术的工作原理
  杜比音效 (Dolby Audio) 技术可在机顶盒、手机和平板电脑以及家用音频系统等设备中将采用杜比格式(例如,广播节目中的杜比数字+ (Dolby Digital Plus) 技术或蓝光碟中的杜比TrueHD(Dolby TrueHD) 技术)所灌制的内容与辅助回放技术进行整合。如此一来,无论在何处以及通过何种方式来享受娱乐,均可实现始终如一的高品质听感体验。如果说对应电视的话,其实杜比音效还有另一种技术Dolby Atmos。
什么是杜比全景声(Dolby Atmos)?
  真实生活中声音来自四面八方,但基于传统声道设置的环绕声影院系统只能在水平面上传播声音和音效,包含前、左、右和后方向。杜比全景声之所以能够实现难以置信的逼真体验,是因为画面中每个细微声音都按其场景中声音发声方向进行还原——包括空间垂直方向。您将徜徉在极其逼真的三维音效空间中,各种精准定位的环境声音如同真实情境一样环绕在您周围。令人神奇和振奋的全新听感体验,有时令人惊悚,有时令人捧腹,却总能引人入胜。
杜比全景声(Dolby Atmos)工作原理
  相比传统声道家庭影院,杜比全景声影院显著具备更杰出的灵活性和适应性。当运用带有杜比全景声功能的AV接收机播放杜比全景声(Dolby Atmos)格式影片时,接收机将把杜比全景声声音元素映射到对应的扬声器,其中采用分层音轨为独特创新技术,更清晰、定位更精确的影院音效真实反映创作者的原始意图。杜比全景声格式内含元数据记录,可为影院自动生成最佳音轨。由KEF扬声器组成的影院系统,就能享受淋漓尽致的杜比全景声音效。当然不止声音能够得到提升,杜比在画质上也有所作为,那就是:杜比视界 (DolbyVision)!
Dolby Vision的分流:HDR在我们深入讲解Dolby Vision之前,值得先谈谈HDR。HDR 或高动态范围是指显示比常规影像(标准动态范围或SDR)有更高对比度的影像。影像的动态范围是其最亮和最暗区域之间的不一样,该范围愈高,屏幕上可用颜色的数量就愈多,细节级别亦愈高。
那什么是 Dolby Vision?
  简而言之,Dolby Vision 可算是一种另类的HDR,但就更为先进且有着一些显著的不一样。处理过程从初始的影片内容着手,重新制作母带,最终让人能在家居中体验该效果。DolbyVision HDR 带有一个额外的智能元数据层,包含逐帧指令,以确保尽可能准确地描绘影像内容。
  DolbyVision 兼容的电视机运用来自讯源的帧信息来提升亮度、对比度和色彩表现。常规HDR 只会发送适用于您正在观看的整个电视节目或电影的静态画面,是最基本形式的元数据。
  DolbyVision 还可以通过HDMI 1.4 设备传输,这意味着具有较旧格式的AVR 可以充分利用该技术。Dolby Visions 兼容电视依旧可以看到标准HDR 内容,但只会显示常规HDR 元数据的改进。看了以上内容,相信你对杜比会有更深入的了解。
