微鲸投影M1测评
zxbai 2017-11-17 11:30
  谈到智能投影,很多玩家首先会想到是外观小巧便捷、没有摆放限制,但辨别率低所导致的观影体验不佳成为了此类产品的通病!而纵观现在市面上能达到1080P辨别率的智能投影,普遍尺寸又较大,携带并不方便。近日,测评室收到了微鲸投影M1,此款产品号称能完美搞定“便携”与“辨别率”两者间的冲突,M1的实际表现究竟如何?来看测评室对微鲸投影M1测评吧。
可以一手掌握的高清移动影院——微鲸投影M1测评
微鲸投影M1测评
微鲸投影M1测评——【外观赏析】
  微鲸投影M1整机体积非常小巧,差不多一本书大小,一手便可掌握,用户能够灵活调整角度,拥有更多观影姿势。整体采用全金属机身规划,金属材质经过精细雕琢,纯金属铝挤外壳采用大面积喷砂工艺(行业内首次),触感细腻,镜头正面则运用了拉丝处理。
  微鲸M1打破了传统方正的风格规划,采用了八边形的独特造型。整个金属外壳没有一颗螺丝,一体成型、全密闭规划。机身两侧则运用了玫瑰金配色,铂金色+玫瑰金的色彩搭配,方便配合各类家装风格。
  微鲸投影M1具备镀膜高透光密封玻璃镜头,耐磨防刮花,更可方便擦拭,镜头清洗,不积尘更耐用。
  接口隐藏在机身左侧,并且配有防尘盖保护。从左到右分别是3.5mm音频接口、HDMI2.0、USB3.0以及底部的电源接口和开关按钮。
  微鲸M1的蓝牙遥控器采用12键按键布局,按键键程适中、反馈力度较好,按压感显著。语音功能键设置在了开关机键的对称位置,调焦则是通过左右方向键。
微鲸投影M1测评——【投射效果表现】
  微鲸投影M1采用全新TI 1080P DLP技术,8.38mmDMD数字微镜阵列显示,我们通过实际测验,微鲸M1投射画面色彩丰富,过渡自然,画面层数感强。
  此外微鲸投影M1具备DCI-P3专业广色域标准,更接近人眼所见的自然界的色彩范围,较之 sRGB/Rec.709 传统的色域标准足足大了 26%。据厂商介绍,微鲸M1拥有7200K影院级黄金色温且可自动护眼模式,我们实际观看了2小时影片后,没有感到眼睛疲劳、不舒服等情况。
  微鲸投影M1是第一款运用A73架构 64位处理器,(性能比A53提升60%),搭配Mali450五核GPU,轻松解码4K视频格式,高清照片。
  微鲸投影M1具备HDR10图像解码技术,我们通过实际播放测验,HDR10高动态范围画质技术有效提升了亮度动态范围,展现更多明暗细节及丰富色彩表现。
  另外在4K 高码率视频中,微鲸投影M1也有不俗的表现,在125高码率影片测验中,微鲸M1流畅播放运行,整个过程没有任何卡慢出现,城市建筑细节、街道驶过的车辆均能展现,另外还具备运动补偿技术,高速画面不拖影。
  另外值得一提的是,微鲸M1支持多角度投影,无需支架支撑,全凭自身独特的八边形规划。例如天花板投影,只需将其立在床上即可,像办公会议等场合,需要调节投射画面角度时,也可以利用八边形规划自由调节,方便实用。
  在音频方面,微鲸M1搭载自主研制的全密闭全景声双扬声系统,运用进口羊毛混合材质的纸盆材质打造,全密闭式音箱结构,内部填充高密度纤维吸音棉阻尼。给用户提供了极佳的声音效果,并且支持杜比、DTS双解码。
  除此之外,微鲸M1能够化身为独立无线WiFi蓝牙音响,支持通过无线WiFi/蓝牙连接播放设备,也可以通过Airplay等方式连接,连网状态下,默认启动网络音乐电台。(支持电台包括虾米/豆瓣/喜马拉雅/蜻蜓/考拉等)
微鲸投影M1测评——【投影数据实测】
  微鲸M1投射比达到1.2:1(即在1米的距离画面宽度可达0.833米),短距离大画面,相同距离更大视野,支持投影放大60-300英吋。
  关灯环境:微鲸M1在关灯环境下,色彩丰富自然,清晰度较高,树木等细节均能一一呈现。
  开灯环境:投射图像效果依旧清晰,色彩过渡显著,物体细节也都得到保留。
1、亮度测验
  亮度是投影的一项重要指标,亮度直接影响投影投射画面效果,亮度越高投射画面越清晰,下面我们就对微鲸投影M1的亮度实际测验一下。
  依旧是运用行业内公认的亮度测验方式即ANSI的9点测验法:将投射画面平均分成九等份,测取每一份中心的亮度,然后通过计算这9个点的平均值,也就是微鲸投影M1的平均照度。
  通过实际测验,微鲸M1的平均照度为473LUX,此次测验的投射面积为1.24㎡,所以本次测验出的实际亮度为587ANSI流明(与官方给出的750ANSI流明有一定出入),由于测验受环境光等原因影响,仅供大家参考。
与其他智能投影相比较
2、对比度测验
  对比度也是考量投影质量的一个重要标准。对比度即画面白与黑的比值,就是从白到黑的渐变层次。(比值越大,从白到黑的渐变层次就越多,色彩表现越丰富),我们同样采用了ANSI对比度测验法,测验微鲸M1的ANSI对比度。
  测验方式是采取16点黑白相间色块的中央照度,然后8个白色区域亮度平均值和8个黑色区域亮度平均值之间的比值即为ANSI对比度。
  通过高清范测评室的实际测验,微鲸M1的ANSI对比度为77:1。(ANSI对比度数值在100-200之间,即有极佳的画面显示能力;若高于200:1以上,在画面的暗部细节上会呈现的更加出色),测验受环境影响,数值仅供参考。
3、噪音测验
  噪音测验中,我们选在封闭、安静的环境中进行本次测验,将检测仪贴近机身出风口,力求能得到一组相对严格的数据。
  通过实测,出风口的噪音达到了59分贝,机身四周噪音普遍在40-50分贝之间。在分贝等级中,30dB~40dB是较为理想的安静环境,超过50dB会影响休息和睡眠
  我们的实际体验:微鲸M1在安静环境中噪音较显著,与同价位竞品相比较,其表现在可接受范围内。
4、功耗测验
  微鲸投影M1在待机状态下功率为0.54W左右,开机亮屏状态下为44.29W左右,
  播放在线视频时功率为44..22W左右,当播放本地4K高清视频时功率为47.70W左右,播放一段时间后,整体功率变化不大。
  与其他智能投影相比较
5、温度测验
  智能投影为了做到便携性,芯片高度集成,这也就造成了普遍发热较大的情况,长时间运行会出现热失焦、跑焦等情况,对投影的散热能力要求比较高,下面我们就对微鲸M1的四周均进行了温度测验。
  经过测验,出风口温度为34℃,镜头温度为30℃,其它部位温度均接近于室内温度。
6、虚焦、跑焦测验
  通过实际测验,没有发现虚焦现象,在机器运行半小时后,画面清晰,没有出现显著的跑焦现象。
  据了解,微鲸投影M1搭载锐丽得色彩管理引擎(24项自有画质增强技术),方形像素架构,使得文字细节更锐利。
微鲸投影M1测评——【投影功能设置】
  不少投影用户都遇到过跑焦现象,尤其是在观影过程中,画面忽然不清楚,用户需要自行手动对焦调节,观影体验大打折扣。
  微鲸投影M1支持自动对焦、自动梯形校正,保障了用户运用体验,另外外出办公开会,也免去了移动投影造成频繁调焦的繁琐。我们实际测验,自动对焦速度比较快,基本在1秒内即可完成。
  此外微鲸M1还支持吊装、正投/背投等选项,手动对焦则是通过蓝牙遥控器的左右方向键调节。
  微鲸投影M1的投屏功能也非常强大,不管你在哪里,用的什么设备和系统,都可以将手中的PC/手机/PAD投放到微鲸投影M1上,支持Airplay/DLNA/Miracast传输协议。
微鲸投影M1测评——【系统UI及资源】
  相信运用过微鲸产品的用户,一定对WUI2.0系统印象深刻
  此次微鲸投影M1同样搭载了WUI2.0操作系统,“瀑布流”式规划风格,由上至下无限下拉,操作流畅不拖沓,内容以巨幅海报形式直接呈现在首页,不用费时间找影片,给用户最直观的效果。
  微鲸产品在内容资源上一直以来表现优秀,同样微鲸投影M1整合了国内外优质视频平台资源,包括腾讯视频、BBC、TVB、中超、英国Nick高端少儿等实力平台,其中内地票房前100位的电影中,有74部可以直接在微鲸观看,十亿级别华语院线片全覆盖,实时同步推荐豆瓣高评分电影清单,给用户更多的选择。
  此外还具备独家全景VR频道,包括《中国新歌声》《蒙面唱将》 《盖世英雄》等节目,用户可以通过遥控器方向键来控制镜头方向,感受不一样的观影体验。
  系统的另一大特色当属微鲸LIVE,微鲸轮播节目包括新闻资讯、电影、电视剧、综艺节目、竞技、儿童、动漫等七大分类,囊括了众多精选内容,而且支持回看功能。
微鲸投影M1测评——【智能语音操控】
  对于很多老年用户来说,智能产品其实并不“智能”,众多复杂的功能规划、影视版块分类,经常搞得他们一头雾水。尤其是搜索影视剧,拼音或者五笔输入实在太麻烦,对于老年用户来说,非常困难。微鲸投影M1搭载的人工智能语音系统就很好的搞定了这一类问题。
  用户运用语音,说出想要看的影视剧名称或者演员名字,系统就会自动检索相关影视剧,年用户再也不需要一个个版块挨个找资源,简单省事。另外很多老年用户都比较健忘,语音系统支持设置提醒,例如30分钟后煲汤,明早9点开会等,都可以设置提醒。
  此外很多老年用户都遇到过这类情况,用遥控器想要换台,结果变为调节音量大小。分不清快进/倒退、音量大小调节、节目换台这些功能操作按键。智能语音功能,可以直接控制影视剧快进/倒退、播放/暂停、调节音量大小以及播放下一集等功能。
写在最后:
  微鲸投影M1八面玲珑的独特规划,具有一种别样的精致感。小巧的机身方便用户外出携带,高达1.2:1的投射比,宛如一个移动影院。同时作为行业内第一个搭载A73架构处理器的智能投影,其投射画质表现也可圈可点。自动对焦、人工智能语音的加持也极大方便了家中老人儿童用户的运用,综合来看,微鲸投影M1是一款兼具高品质、好内容、多功能于一体的便携智能投影。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-11-17 11:30
还没第一代亮度高
引用 青春维修 2017-11-17 11:30
建议小编跟酷乐视S3对比一下[酷拽]
