神舟机不触发修复
ptmanager 2011-3-28 10:18
神舟机不触发修复
来源:迅维网 笔记本维修
  机子型号255/259IAX,上电待机电流002A,测系统供电3.3V
  5V,都正常输出,开机按键也有17.5V,按开机键有高低电平跳变,但电流无反应。测IO
  IT8510E(图纸标IT8511E,可代换)的供电脚34、45、123、136、157、166
  95
  161脚没有电压,正常应为3.3V,
  测这些脚对地阻值都为0欧,由图纸看到95脚前的电阻R632已被拆掉。更换IO后,再测这些脚对地阻值都为200欧左右,又把R632装上,上电待机电流001A,触发亮机,修复完毕。
  此机图纸的链接在
http://www.chinafix.com.cn/thread-134636-1-1.html
本文内容由 myhome31 提供
原作者: myhome31 来自: 迅维网
相关阅读
