苹果为iPhone后置镜头安装 3D 感测器,估计2019 年问世
hcrt 2017-11-16 09:07
苹果估计为 iPhone 后置镜头安装 3D 感测器,估计 2019 年问世
  据消息报导指出,到 2019 年之际,苹果将为 iPhone 智能手机配备前后两个 3D 感测器,以便让 iPhone 变成领先的增强现实 (AR) 装备。
  报导指出,当前的苹果 iPhone X 已经配备了具备前置 3D 感测系统的 TrueDepth 相机。该感测器系统采用 structured-light 技术,就是内建在其中的红外线投射器,会将大约 30,000 个经过规划的红外线光点投影向人脸。透过这些红外线光点的光线反射,使得红外线镜头接收到这些光点传回来扭曲的图形后,借由扭曲程度的不一样,就能计算出距离资讯,从而获得精确的 3D 人脸资讯。
  而根据消息人士的指出,苹果将在 2019 年为 iPhone 配备后置的 3D 感测器,估计采用不一样于的 structured-light 技术,也就是T ime-of-Flight 技术。所谓的 Time-of-Flight 技术,就是感测器发出经规划的红外线光点,遇物体后反射,随后感测器会透过计算光线发射和反射的时间差或相位差,进一步来计算被拍摄景物的距离,以产生 3D 的深度资讯。
  而报导进一步指出,虽然苹果开发出 Time-of-Flight 技术,却也不会立即放弃 structured-light 技术,将会采取这两项 3D 感应技术并存的方式。现在,苹果已经开始接触有关 Time-of-Flight 技术的 3D 感测器供应商,并且商讨潜在的合作事宜。当前,生产该类型感测器的厂商包括英飞淩、SONY、意法半导体、以及松下等等。
  消息人士表示,现在苹果对 Time-of-Flight 技术 3D 感测器测验,还处于初期阶段。因此,不能保证将来一定会采用该技术。而对于该报导,现在苹果方面拒绝进行任何评论。
刚表态过的朋友 (1 人)
