不知道大家注意到没有,高端处理器和入门级乃至中端处理器,差别一方面是基础频率、一方面是核心数量,还有就是缓存大小及线程数,唯独加速频率,无论什么级别的处理器,加速频率都必不可少,这是为什么呢? 加速频率作用是什么 无论是英特尔还是AMD,叫睿频(Turbo Boost)还是精准加速频率(Pricision Boost)其实都是一个意思,动态加速频率。这个加速频率主要就是影响单一核心性能的。
高端低端处理器都一样 加速频率最重要!(图1)
高端低端处理器都一样 加速频率最重要!(图2) 超线程可不是加速频率 有很多小伙伴很容易混淆加速频率和超线程,其实这是两个不一样的技术。超线程技术(Hyper-Threading,简称HT),最早出现在2002年的Pentium 4上,它是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器都能运用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少了处理器的闲置时间,提升处理器的运行效率。不过,这个技术可不像加速频率那样在任何一个处理器上出现,入门级的产品比如奔腾系列很多型号都没有。
高端低端处理器都一样 加速频率最重要!(图3) |
