经常微信聊天、发朋友圈的果粉一定体验过用系统自带输入法打字的烦恼,今天小编就为各位果粉分享几个iPhone自带键盘使用技巧,可以让你的打字效率更快、更准。 首先,依次进入设置—通用—键盘—然后分别将“自动改正”、“启动大写字母锁定键”、“字符预览”以及“句号快捷键”开启:
iPhone自带键盘使用技巧 图1 在输入英文的时候,默认第一个都是大写,在输入第二个字母时就会自动变成小写,但如果你要所有都要大写英文怎么办?其实只要双击键盘那个箭头图标两次,即可锁定大写状态了。
iPhone自带键盘使用技巧 图2 句号可以说是我们日常输入文字运用最频繁的符号之一,开启该功能后,当我们以后要输入句号时,仅需点击两下“空格键”即可快速打出句号来!
iPhone自带键盘使用技巧 图3 在输入标点符号的时候,是不是觉得来回点那个键盘左下角的”123“图标,与“拼音”图标切换挺麻烦的? 其实在你要输入标点的时候,只需用拇指按住“123”图标,滑动到标点符号上,也会出现预览,松开之后即可以打出来了。是不是感觉很流畅快速。
iPhone自带键盘使用技巧 图4 在我们将文字输入到文本框,准备要发送的时候,有的时候可能发现有部分地方要修改,通过单击某个文字后面位置来定位光标,可能有的时候还未必一次性就能点到。 这时候,如果你在键盘区域重按任意一个字母或空格,键盘会变成如下图这样的形态,这时候你在下方键盘区域滑动手指,就会发现光标定位会变得非常精准快速。
iPhone自带键盘使用技巧 图5
iPhone自带键盘使用技巧 图6
iPhone自带键盘使用技巧 图7 |
