日常工作生活运用电脑的过程中,当我们在想停止运用电脑时一般会通过关机、注销、休眠等方式使其停止工作。这些方式大部分含义都很直白,用途一目了然,但是有一些你会发现这些选项有些不注意的话很容易使人产生混淆。比如:休眠和睡眠。你真得了解它们之间的不一样点吗?下面小编就给大家整理了几种电脑停止工作模式的分别。
睡眠、注销、关机等六种电脑停止工作模式详解(图1) 1、关机,这个是最直截了当的,打开开始菜单系统默认显示的为关机选项。关机的时候系统首先会关闭所有运行中的程序,系统后台服务关闭,系统向主板和电源发出特殊信号,让电源切断对所有设备的供电,计算机彻底关闭,下次开机重新开启电脑,操作系统会重新读取系统文件。和注销相比,关机是完全断电且关闭操作系统,而注销却不会关闭操作系统。 使用场景:如果长时间不运用电脑,可以选择关机(环保节能)。 2、一旦关机的按钮上有一个黄色的警示标志,这是操作系统的更新补丁已经下载完毕,需要用户关机之后安装系统补丁。此时需要保留好打开的文件,留够充裕的时间,让系统自动更新补丁(重新启动还会有安装的过程)。 3、你也可以设置定时关机,打开cmd 输入 shutdown /s /f /t XXX 其中的XXX为关机倒计时时间,以秒数为单位,比如我想10分钟后让电脑自动关机可以在cmd命令提示符窗口中输入 shutdown /s /f /t 600 最后回车,就会有一个倒计时10分钟关机的弹窗提醒。小提醒:在输入代码的时候注意他们之间的空格,同时斜杠“/”也可以用短中横线“-”来代替。 电脑停止工作模式二、待机 1、在待机模式下,整个电脑除了内存,其他设备的供电都将中断。此时内存靠着电力维持着其中的数据,整个系统处于低耗能状态。 2、在这种模式下开机能很快恢复到之前状态,一般情况下只需要几秒钟。但是,我们知道内存有一个特点就是易失性,一旦断电,内存中的数据就会所有清空。因此一旦发生供电异常,下次开机数据就会所有遗失。 电脑停止工作模式三、休眠 1、休眠:是将当前操作系统正在运行的程序保存在硬盘中,然后断电。当电脑进入休眠状态时,电脑会把当前内存的数据所有备份到硬盘中,然后关闭电源,此时电池不需要供电。 2、下次开机时,写入硬盘的数据将会自动加载到内存中继续执行,让电脑恢复到休眠前的状态。这种模式下,因为不需要供电,因此不怕休眠后发生供电异常,但是电脑从休眠状态恢复到正常状态的速度较慢,其具体时间取决于内存大小和硬盘速度。 3、再次启用电脑的时候,只要点击开机按钮,就能很快进入恢复Win的过程。此时会进入选择账户的界面:电脑已经锁定,点击用户进入,或者切换用户即可。 4、如需关闭休眠可以在控制面板的电源选项中设置(还可以运用命令删除在系统盘中的休眠文件)。 开关休眠指令 关闭系统休眠:cmd-->“powercfg -h off” 开启系统休眠:cmd-->“powercfg -h on” 使用场景:有事情要离开电脑,回来时希望继续进行,又不想逐一保存这些操作,就可以采用休眠(可以快时启动)。 电脑停止工作模式四、睡眠 这种模式结合了待机和休眠的优点。系统进入睡眠状态后,系统会将内存中的数据所有备份到硬盘上(相似休眠)。然后关闭除了内存外所有设备的供电,让内存中的数据依然维持着(相似待机)。这样,开机时既可以很快恢复到电脑之前的状态,也不怕因供电异常,而导致数据遗失。 使用场景,因为尚未断电,所以动一下键盘、鼠标就很能唤醒系统,比较适应于下载大型文件,随时可以运用电脑的状态。休眠和睡眠的分别就是硬盘指示灯尚未关闭,睡眠可以随时唤醒系统(而休眠不能唤醒系统)。
睡眠、注销、关机等六种电脑停止工作模式详解(图2) 注销,也是关机中的一个模式。是指向系统发出清除现在登陆的用户的请求,清除后即可运用其他账户来登陆原来的系统,注销不可以替代重新启动,只可以清空当前用户的缓存空间和注册表信息。注销适用于需要用另个账户来登录电脑的情况,此时不需要重新启动操作系统。 使用场景,注销一般操作于一个用户,而重新启动和关机对于所有的用户都执行操作。因此,注销一般比较适合多用户系统,可以很方便地在多用户之间来回切换。 需要注意的是:很多操作,需要重新启动电脑才会生效,有时候运用注销是无效的(一定要重新启动、关闭电脑才会有效)。 此外一些软件在安装时需要更改注册表信息,为了让注册表生效可以选择注销,因为每个用户在登陆的时候系统会自动重新加载注册表。其他情况下则需要选择重新启动。 注销也可以通过cmd命令来实现,打开cmd 输入 shutdown /l 回车即可对当前的用户进行注销。 电脑停止工作模式六、重新启动 重新启动是重新打开计算机而且重新装载操作系统;在支持快速启动的Win中关闭快速启动功能并彻底关机,然后通过冷启动方式启动系统。重新启动的最通常的理由是因为新软件或硬件的安装需要,或因为使用软件因为一些理由没有回应。 重新启动这是使用比较广的操作模式,尤其是更新补丁、更新驱动程序之后,都会有一个重新启动生效的确认,甚至于操作系统自行完成重新启动操作。当然,还可以结束explorer.exe进程,完成快速重新启动的效果。最后,用更简单的话来说, 注销=重新登录账号, 关机=彻底关掉电脑, 待机=只运行底层系统核心,切断显示等一切人机交互界面维持运行, 休眠=系统休眠前期所运行的进程保存到保留区,下次加电启动自动调用, 睡眠=待机的优点+休眠的优点,将数据保存在硬盘上,不怕内存掉电遗失。 重新启动=彻底关机然后通过冷启动方式重新启动系统。 以上就是小编为大家整理的睡眠、注销、关机等六种电脑停止工作模式的详细介绍,如有漏掉的地方欢迎大家补充说明。 |
