电脑开机显示器无信号怎么办?
晨洋宝贝 2017-11-14 16:00
  相信很多朋友都曾遇到过这样的问题,电脑开机显示器无信号,主机运行应该正常,风扇转着。那么电脑开机显示器无信号怎么办呢?如何解决呢?下面小编就来给大家介绍电脑开机显示器无信号的原因及解决方法。
电脑开机显示器无信号怎么办 图1
电脑开机显示器无信号的原因和解决方法如下:
原因一:
  有可能台式主机和显示器的连接视频线接触不良(特别是接口处没有插好或者松动),还有可能这根连接的数据线出现问题,所以才会出现没有信号输入到屏幕,无显示,黑屏。
处理方法:只要重新拨插一下这根连接的数据线,或者更换这根数据线。
电脑开机时显示器黑屏显示无信号输入
电脑开机显示器无信号怎么办 图2
原因二:
  由于在内存或者独立显卡的金手指表面形成一种氧化层,造成这个内存和内存槽接触不良,显卡和显卡槽接触不良,引起的黑屏,无信号输出。
处理方法:
  可以先断电,打开机厢,把内存拨出来,用橡皮擦对着金手指的部位(也就是有铜片的地方)来回的擦上几回,然后插回内存槽(或者换一根内存槽插回),就ok了。如果有独立显卡,可以将显卡也用同上的方法处理一下,然后插回显卡槽,最后装机,重启电脑就OK了(取内存的)。
电脑开机时显示器黑屏显示无信号输入
电脑开机显示器无信号怎么办 图3
原因三:
  就是显卡的显存出现虚焊,主芯片性能下降,显卡BIOS出现错乱,控制电源IC出现问题,都会造成显卡无法正常工作,也就是显卡坏了,自然电脑就无信号输出,也就无法显示,开机就黑屏了,,建义修理显卡,或者更换显卡。
电脑开机时显示器黑屏显示无信号输入
电脑开机显示器无信号怎么办 图4
  以上是关于电脑开机显示器无信号怎么办的解决方法的介绍,如果你也遇到类似的问题,不妨按上的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
222
