硬盘坏道一般都是可以通过pe系统中的修复软件修复,但是硬盘物理坏道就没那么容易了,这些坏道单纯的用软件已经无济于事,那硬盘物理坏道怎么修复呢?以下三种方式任你选:
硬盘物理坏道怎么修复?硬盘物理坏道的三种解决方法 方式一、将硬盘重新分区再隐藏 用Win系统自带的Scandisk检测出坏道的大致位置,通过利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,完成分区步骤后通过把含有坏道的逻辑分区删除掉搞定问题。 方式二、低级格式化 用主板自带的硬盘低低级格式化程序程序进行低级格式化处理,目的是对硬盘坏道重新整理并排除。词方式对硬盘会造成损伤,所在在别的方式不管用的情况下,选择此方式也是无可奈何。 方式三、坏盘分区器 进入快启动主菜单,选择dosmax工具种的坏盘分区器,可将坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,根据提示隔离坏道。
