现如今,光驱的运用是越来越少见了,但有一些正版系统还是有光盘版的,如果想要用光盘重装系统的话,那么进入bios设置光盘启动是必不可少的,今天就跟大家分享一下小编整理的bios设置光盘启动详细图解,大神请绕道,小白请看过来。
bios设置光盘启动图解一
1、进入BIOS的方式根据BIOS的类型也有所不一样,最常用的就是开机一直按住“Del”键直到进入的BIOS,界面大多如下图,我们移动光标可以进行选择,一般设置开机启动顺序的项目就在“Advanced BIOS Features ”这个选项,如下图所示:
2、回车后就会出现下面的画面:
3、上图方框内的四条分别为第一、第二、第三、其他启动顺序,如果设置光驱为第一启动顺序的话,可以移动光标到“First Boot Drive”,然后回车,用 ↑ ↓ 光标选择“CDROM”,然后回车确定即可。按F10保存,然后按ESC键退出(可能提示存盘,按“Y”退出就行。)
4、这种BIOS界面相对比较老一些,但也很常见,设置从光驱启动时可以选择“BIOS FEATURES SETUP”并回车,在接下的界面中选择“Boot Sequence”,用↑↓光标键将顺序调整为“CDROM,C,A按F10保存退出。 设置光驱启动时,移动选择菜单到“BOOT”菜单,如下图:
在上图中选择“Boot Device Priority”并回车进行启动顺序的调整,并调整到光驱启动设置完成后按“F10”键进行保存。
bios设置光盘启动图解二 现在BIOS启动顺序调整一般有两种方式,一个是开机时候的快捷键,另外一个是在BIOS里面调整启动顺序。
这是现在比较流行的在BIOS自检界面提供了快捷键的,华硕这款主板是按F8,调整启动顺序。这是比较传统的BIOS设定界面,下面小编还会详细介绍两种设定方式的。
传统BIOS调节:有点复杂 但很通用,现在主流的BIOS有两种,分别是AMI的和AWARD的,下面我们就来看看两种BIOS界面的启动菜单都藏在那里,首先是AWARD界面。
AWARD的启动顺序调节在Advanced BIOS Feature(高级BIOS属性)里
只要设定First Boot Device(第一启动设备)Second……(第二)Third……(第三)三项即可,比如第一启动设备设为光驱,第二启动设备设为U盘,第三启动设备设为硬盘。 好了,关于bios设置光盘启动的详细图解已经双手奉献给大家了,希望本文的分享对你有所帮助。
