电脑中什么最重要?相信大家都有一个明确的答案:数据。确实,系统崩溃了我们可以重装,硬件坏了我们有替代的方案,而对于一些重要的数据如果没有备份好的话,一旦遗失找都找不回来。而重装系统就会涉及到数据备份的问题,尤其是当你找别人重装系统时人家都会问你系统盘中还有哪些重要的数据没有转移出来,再三确定才给你重装,避免出现不必要的麻烦。同时,由于重装系统后什么都没有,有时为了考虑重装系统的快速性,有些的数据也是在考虑的范围内。
图片来源于网络 那么?问题来了,具体在系统盘的哪些地方会规划到这些重要的数据备份呢?小编就为大家整理了一下,一般而言有以下几个地方: 数据备份--电脑桌面文件 这个不用多说,电脑桌面算是运用频率最高的地方了。注意:桌面文件夹是系统文件夹,默认位置是位于系统盘中的,C:\用户\用户名\桌面 数据备份--系统自带的库文件夹里内容 视频、图片、文档、音乐,尤其是图片和文档这两个文件夹中最容易保存你平时运用电脑时产生的数据文件,需要仔细看看。对于文档,有许多的软件产生的数据文件都在里面,如QQ聊天记录,接收的文档等默认都存在于此。 数据备份--收藏夹里的文件夹内容 我们有时为了方便操作会在收藏夹中链接一些文件夹,这些文件夹可能是位于C盘的某个地方,备份时需要注意了。除此之外,在收藏夹中还有一个重要的文件夹——下载,这个也不用多说。许多运用系统自带浏览器下载的东西都存放在这里,备份数据时这里也看一下。 数据备份--系统盘根目录下一些文件夹 有些软件可能会在系统盘根目录下创建一些文件夹,而这些文件夹中可能就是你保存重要数据文件的地方,在备份数据时这个地方也别忘了看看。 数据备份--安装的绿色免安装版的软件 对于绿色免安装版的软件一般都是一次安装终身运用,如果把它备份出来何必再去重新下载安装一遍呢。这个一般位于C:\Program Files或者C:\Program Files (x86)中,对于安装在根目录下参照第四点。不过,小编一般对于绿色免安装版的软件都装在除系统盘的其他地方,这样万一哪天重装系统后直接将快捷方式创建到桌面上就可以正常运用了。 数据备份--快捷方式 为什么说快捷方式也要备份呢?相信许多人都没有备份快捷方式的习惯,要知道一个新的系统安装好后里面是什么都没有的,各种软件的重装,如果你运用的软件很多,在重新安装软件时会让你一个头大,装着装着就不知道还有哪些没有装了。当然,这里我们也可以直接用一个记事本把平时常用的软件名称记录下来,重新安装软件时直接按照记事本中的名单来就可以了。 数据备份--驱动的备份 对于win7及以下的系统除了维持系统运行的重要硬件驱动已经集成在系统中外,其他的像网卡,声卡这类的驱动都需要自己重新安装。在这些驱动当中尤其以网卡驱动最为关键,许多朋友安装好系统后插上的设备各种不识别,下载驱动又没网,通过外部设备下载连接电脑又不识别,除了到PE里处理,各种束手无策,如果之前备份了网卡驱动接下来的驱动问题没有什么是搞定不了的。这里提醒一点,对于驱动的备份如果是通过第三方软件备份的建议把第三方软件也备份一下,不过如果直接把驱动安装包直接保存下来不是更方便么。 重装系统只对系统盘(一般为C盘)有影响,只需系统盘重要数据备份就可以了,除非一些手欠的把其他分区干掉了。 |
