ipod怎么开机?ipod开关机方法
zhoufude 2017-11-13 16:36
ipod怎么开机?ipod开关机方法 图1
  iPod 的开机和关机看似简单,但其实里面还是有些小学问的。正确的进行关机、开机和锁定操作,不但能够让你在使用i时更加得心应手,而且还有为iPod 节约电力,延长使用时间的作用。
  ipod怎么开机?
  iPod 开机方法:按住iPod 左上角的“睡眠/唤醒”按钮数秒,直至屏幕上出现苹果标志。向右拖移滑块解锁,打开iPod 。
ipod怎么开机?ipod开关机方法 图2
  关机:按住iPod 左上角的“睡眠/唤醒”按钮数秒,直至屏幕上出现红色滑块。向右拖移滑块,完全关闭iPod 。
  休眠这样下次开机速度很快,原理就象电脑一样,一般正常关机,下次开机要有个自检,程序载入过程,比较慢,如果关机是选择睡眠,就是挂起(在内存),开机时很快,ipod进入休眠状态耗电量很少。
