前两天在某宝拿了两条电脑内存条,先拿兼容条开刀,兼容条到底代表着什么?我们一起来探讨一下: 我们发现一个有趣的问题,基本上电脑内存条中兼容条都写上了amd专用?这让我们莫不这头脑,难度amd比Intel特殊? 其实是服务器用的内存是4bit标准的,家用pc amd支持4bit、8bit双标准。Intel支持8bit。4位的电脑内存条就无法在Intel家用产品上运用。这就是amd专用条的特殊性所在了。 而大部分amd专用内存条大部分是旧的服务器拆解内存条颗粒,而服务器内存运用了4bit标准,所以只能在amd产品上用,当然这样的产品除了颗粒是真的其它都是假的,正因为内存颗粒是真的,我们在日常运用中并没有感觉到太大不一样,加上价格非常便宜,销量一直走高,催生了山寨产业链的发展!这样的内存条其实并不可怕,价格低,性能也能满足基本要求,所以有需要就有市场!并且生产成本比较低,有利可图!
探究电脑内存条:兼容内存条和amd专用内存条 图1
探究电脑内存条:兼容内存条和amd专用内存条 图2
探究电脑内存条:兼容内存条和amd专用内存条 图3 总结:其实我就接触过很多假的电脑内存条,它直接贴牌了大厂标签,特别是冒牌金士顿的电脑内存条的最多。从芯片上看数量和颗粒都是一样的,但是有的内存颗粒有被打磨的痕迹,内存颗粒上的品牌标示不清,甚至没有内存颗粒的品牌标示。电路板显著做工粗糙,特别是印刷的标签,漏洞百出,印刷工艺差,防伪标签不反光,印刷标签字体粗大不清楚不清就要注意了!所以我确认这是假的,并致电金士顿官方客户查询真伪!得到答复也是假的,后来我就没有再找这家经销商进货。 我刚好还有两个内存的对比图给大家看看,瞪大眼睛告诉我那条是假的?猜对的小伙伴有鸡腿吃!可惜拍的时间早了,图片有的不清楚不全面!但是还是能对比的!
探究电脑内存条:兼容内存条和amd专用内存条 图4
探究电脑内存条:兼容内存条和amd专用内存条 图5
探究电脑内存条:兼容内存条和amd专用内存条 图6 |
