配电脑如何选配储存硬盘,硬盘对电脑性能的影响
我们已经知道cpu读取数据首先访问自己的一级缓存-----二级缓存----再到三级缓存-----(发现没有需要的数据)---访问内存-----(如果内存没有想要的数据)---最后访问硬盘。 所以在如果我们已经选择了cpu和内存,那接下来我们就应该选择另外一个仓库硬盘,之所以叫它仓库,硬盘确实也差不多,因为它是储存媒介之一,由一个或者多个玻璃和铝片组成,磁面上市铁磁性材料。 现在硬盘的发展又固态硬盘ssd、机械硬盘hdd、混合硬盘 固态硬盘:
MLC:多层储存单元,即2bit/cell,速度中等、寿命中等,价格比SLC便宜很多,约3000-10000次擦写寿命,现在依然民用级主流。 TLC:三级单元,即3bit/cell,速度慢、寿命短,颗粒价格便宜,约500次擦写寿命,现在还少有厂家能做到1000次,另外尽管TLC颗粒价格便宜,但对软件要求较高,加上软件的研究成本,其成品价格相比MLC的盘并没有便宜太多。 看看大概生产成本:
那是不是固态就没有缺点?固态硬盘缺点就是,性价比不高,现在120g在400左右。而400元可以买1000g普通机械硬盘了。运用寿命没有机械硬盘长(不代表买了就会坏,这里只是对比理论数据)然后是数据如果遗失恢复真的是个难题,闪存芯片的数据遗失找回难度非常非常非常大。大多数无法恢复数据!!! 下面简单说说机械硬盘:
混合硬盘: 混合硬盘是机械硬盘对固态硬盘的承重一击么?我想不是比如某品牌的混合硬盘结构是8g固态闪存+1000g机械的结构,我们可以看出由于增加了8g的固态闪存芯片作为机械硬盘的缓存区,这样机械硬盘就避免了经常需要自己寻找数据的过程,大大提升了读取速度。但是价格也提升了,而且效果实际对比固态硬盘还是没有优势,优点就是安全度提升了。 总结:现在选电脑配置一块带固态硬盘的是十分有必要的,鉴于数据的安全性,我建议都是采用固态硬盘+机械的搭配方式。比如一台台式主机我们采用这样的方式,120g固态我们这样划分(条件允许的上240g固态):50-60g我们作为系统盘,身下的50-60g固态作为d盘,系统和常用软件安装在磁盘c和d。机械硬盘选择1t的,缓存64m。1000g机械硬盘平均分成三个区作为数据磁盘储存数据。
