手机无线WiFi总是断开连接又重连之间重复是怎么回事?如何搞定?大家是不是也遇到这样的情况,导致自己无法上网。其实只要我们找对了原因,然后对症下药,就能搞定处理。好了,下面小编就为大家介绍原因以及三种搞定方案,一起来看看吧! WIFI、无线网络自动关闭 您可以进入“手机设置->无线和网络->WLAN设置”,点击手机下方的”菜单“按钮,在弹出的菜单中选择“高级”,然后在“WLAN休眠策略”的下拉菜单中选择”从不“,从而实现WLAN始终开启,永不休眠。选择合适WIFI休眠策略可以帮助您获得更好的手机体验。
手机wifi总是断开连接又重连 如何用无线WiFi上网首先需要您附近有可用的无线网络,然后进入手机设置的“无线和网络”菜单,勾选“打开WLAN”,然后进入“WLAN设置”,搜索可用的无线网络。搜索到以后,点击连接即可(有些无线网络有密码保护,需要您输入密码才能连接)。
手机wifi总是断开连接又重连 无线WiFi连接无反应无线局域网(WLAN)一,如果网络有密钥的话 首先要确保获得密钥。
手机wifi总是断开连接又重连 二,另外有的网络有过滤机制(例如,MAC地址过滤) 请确保过滤机制没有将您的手机过滤掉。
手机wifi总是断开连接又重连 三,更换网络制式 现在的家用无线路由器一般是支持802.11b和802.11g制式。电脑的网卡一般都是支持的。 但是很多手机只是支持其中一种,请更换网络制式后重新启动路由器试试。另外建议不要选择混合模式。
手机wifi总是断开连接又重连 小编总结:手机连上无线WiFi却经常出现自动掉线的情况,大致就是两种原因,一是手机的设置问题,二是路由器的信号不稳定,造成经常断线,很少是因为手机的无线WiFi模块坏了,所以大家不用太过担心。 |
