这个无线WiFi技能必须学会
晨洋宝贝 2017-11-13 10:17
  我们在商场或者门店里运用商家的无线WiFi的时候,都会首先在手机上出现一个无线WiFi界面,上面一般是商家的营销活动,想用商家的免费无线WiFi,首先先看一下商家的广告。
  那么这些广告或者页面提示语在自己的无线 WiFi上能不能设置呢?再或者,我能不能用这个设置撩一下用我无线 WiFi的女神或者恶搞一下好友呢,小编就教你这招。
用无线WiFi撩了个妹、整了个友、还打了个广告,这个技能必须学会
  这种无线WiFi设置有很多插件,这里我们运用猎豹浏览器的无线 WiFi插件,首先在猎豹浏览器扩展程序里下载“免费无线网”。
  下载完成后,在任务栏右下角会默认的无线WiFi账户和名称。
  点击右侧即可修改,比如你的女神叫迪丽,那么可以把无线WiFi账户名改为“迪丽,这个密码是8个8”,然后发布,接着点击“百宝箱”,点击“无线WiFi欢迎页”,设置后会出现如下界面。
  在这里即可设置连接这个无线WiFi后出现的欢迎页,选择其中一个模板,然后点击编辑,即可设置其图片、欢迎语等内容。并勾选“必须浏览器访问欢迎页才让上网”,然后点击完成定制。
  接下来不管是手机还是电脑,只要连接这个无线WiFi,就必须先运用浏览器登陆出现这个欢迎界面才能上网。
  运用这个技巧,你还可以恶搞任何用你无线WiFi的好友,如果你是商家,还可以将这个欢迎页设置成你的广告宣传语。所以这个无线WiFi技巧不管对谁都是非常讨巧的。
