其实iPhone X底部条很重要并不碍眼
ddhan 2017-11-13 09:24
  现在苹果iOS 的界面底下多了一个iPhone X底部条,不少人对它非常在意,甚至有些不满,但事实上它却是 iPhone X 界面中一个非常核心的部分。iPhone X 没有了 Home 键,它原来的位置被一大块屏幕所取代。全面屏规划当然是讨人喜欢的,但iPhone X底部条的出现,这个就说不好了。
还觉得iPhone X底部条碍眼?它很重要的
  iPhone X 底部条是用来做什么的呢?我们知道,取消 Home 键之后,原先需要它的很多操作现在都被触控手势所取代。诸如回到主屏幕,打开多任务后台,使用切换这些,都需要从屏幕的底部开始操作。iPhone X 底部条,就是起到这样一个指示的作用。
  或许还是有人觉得不解:以前的 iPhone 也不是没有底部触控操作,那就直接教大家从底部开始操作啊,为什么要做这么一个iPhone X底部条呢?既然实现了全面屏,人们当然希望自己能够利用到屏幕的每个角落。多这么一个条,意味着屏幕就少了一点可以自由显示内容的地方。为了让这部分在自己的使用中显得不突兀,开发者们也不得不好好考虑怎么重新规划。
  那么这个iPhone X底部条存在的价值在哪里呢?
  自从 iPhone X 推出之后,很多人都批评苹果将 苹果iOS 变得越来越复杂。直观的 Home 键没有了,手势操作的引入意味着用户要学习、记住更多的东西。所以底部条的存在,就是帮助建立一个最基本的交互模型,帮助人们去学着运用这款新手机。
  只要人们注意到iPhone X底部条,他们就会想去试着触摸一下,看看会发生什么。就在这种尝试中,一些和它有关的手势操作就会被发现。如果你的操作有些不对的地方,底部条就会有一个表示操作提示的动态效果;如果再等久一些,文字提示就会出现。当你已经熟练了操作的时候,就会发现这样的提示不再出现。
  值得一提的是,即使你将手机横置,底部条依旧会在相同的地方。这一点很重要,因为它的存在告诉你需要在右边执行那些操作,而不是屏幕底部。如果没有了这个条,很多人在运用 iPhone X 的时候就会产生疑问:为什么刚才是要从底部向上轻扫,现在却又不是了?iPhone X底部条永远都在那里,你就永远都知道自己该怎么办。
  当然了,苹果用手势操作来取代原先的 Home 键操作确实有那么一点没有办法的意味在里面,而iPhone X底部条也确实会挡住一部分屏幕内容。不过为了最大程度消除iPhone X底部条的存在感,苹果也是考虑过细节的。iPhone X底部条的每一个部分,都会随着它覆盖的屏幕部分的内容,发生明暗变化。这样它既显眼,但又不会让人觉得非常突兀。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-13 09:24
下面这个线条会在以后的某个版本里给取消的。现在它存在的目的是提醒开发者注意APP手势操作适配要高于这个线条,相似于警戒线的作用,等大部分APP都适配iPhone X了,就会让这个线条消失的,原本功能还是不会变,还是从下往上滑动模拟Home按键。只是不在显示线条来碍眼了,说白了现在存在的目的就是为了让开发者注意的[大笑]
