iPhone X“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招
zjmanager 2017-11-11 10:29
  点评:最好的方式就是,少玩手机!
  前一阵儿,谷歌“亲儿子”Pixel 2 XL被曝“烧屏”,大家hin是淡定,烧就烧了呗,跟我又没关系。
  可昨天苹果亲口承认iPhone X“烧屏之后,小伙伴们就淡定不了了。尼玛,刚花了一万多,现在退回去还来得及吗?
iPhone X也“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招
iPhone X“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招 图1
  你们也别着急,OLED的“烧屏”问题来已久,今天小编就跟大家聊一聊这个话题。
  什么是“烧屏”?
  其实,“烧屏”并不准确,在手机行业里它被称之为“图像残留”(也叫残像),顾名思义,就是指屏幕长时间显示某个画面后,会留下该画面的残影。
iPhone X“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招 图2
  举个栗子,仔细观察图上这部手机的屏幕下方,发现了没,屏幕画面已经切换到浅灰色背景,可上个画面中的虚拟按键依旧显示在屏幕上,这种残影现象就是“烧屏”。
  那它是怎么形成的呢?
  事实上,不管是LCD屏幕还是OLED屏幕,都会遇到这个问题,尤其是在画面对比度很高的情况下,只不过相较于前者,OLED“烧屏”更常见。
iPhone X“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招 图3
  这是因为OLED,也就是有机发光二极管,具有自发光的特定,而致其发光的这些有机材料寿命很短,也不稳定。
  当长期连续显示某个静止画面时,这些元件就会因为连续发光,加快衰老速度,使亮度降低,并在屏幕留下残像。
  这种因为发光材料的老化造成的“烧屏”是不可逆的,但另外一种“烧屏”在理论上正相反。
  在这种情况下,有机材料在长时间、高亮度工作后,热度过高又没办法快速消散,就会造成局部亮度异常,进而有残像,但温度降下来之后,是可以恢复的。
如何避免、延缓“烧屏”?
  我在这里给大家简单支几招。
iPhone X“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招 图4
  1.自动调整亮度
  高亮度是OLED屏幕运用寿命的一大限制原因,所以,我建议开启手机的“自动亮度调节”功能。
  进入设置——通用——辅助功能——显示调节,选择开启“自动亮度调节”。
  2.直接调低亮度
  也可以直接把屏幕亮度调低,不过,代价就是看一会儿眼睛就瞎了。
iPhone X“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招 图5
  3.缩短锁屏时间
  调整屏幕“自动锁定”的时间,越短越好,进入设置——显示与亮度——自动锁定,设置为30秒。
  4.勤换壁纸
  没事儿就换换壁纸,如果你是个懒癌患者,用“动态壁纸”就搞定啦。
  此外,也要换换主题,时不时改变图标位置,这都能起一定的作用。
iPhone X“烧屏”?4个小技巧让你的手机避免中招 图6
  最重要的是,充电的时候别玩手机。好吧,这个说了等于没说,尤其是那些离开手机会死星人。
  如果屏幕已经出现了“烧屏”,你可以试着先关闭屏幕,让它冷却一会儿,然后全屏看个电影啥的,反正就是让画面动起来就对了。
  安卓的使用商店里有一些恢复屏幕的使用,安卓用户们可以试下。
  不过,OLED屏幕的老化问题不可避免,与其担心这担心那,不如少玩点手机,你们说,是吧?
