C盘哪些文件可以删除?让电脑多出10G的空间
qiufengss 2017-11-11 09:02
  C盘哪些文件可以删除?实际上如果只是单纯的清理垃圾并不能整理出多少空间,而通过Win7系统C盘瘦身三大方式操作之后,磁盘空间起码可以空出10G的空间,具体操作过程请看下文。
一、删除HIBERFIL.SYS休眠文件:
  1、打开开始菜单—附件—在命令提示符上右键,选择以管理员身份运行:
Win7系统C盘瘦身三大方式介绍:C盘哪些文件可以删除?
  2、在打开的窗口中输入:powercfg -h off,关闭了休眠功能,HIBERFIL.SYS文件也被自动删除了。
  注:恢复休眠功能则输入:powercfg -h on,就可以恢复休眠功能。
二、关闭或转移虚拟内存
  右键点击计算机属性—高级系统设置—高级(选项卡)—性能设置—去掉勾选“自动管理所有驱动器的分页文件大小”,点击C盘,设置成“无分页文件”然后认定。如果想转移到D盘,点击D盘,设置D盘虚拟空间大小即可。
三、关闭Win7系统还原
  右键点击计算机属性—高级系统设置—系统保护(选项卡),选择本地磁盘(C:)(系统),点击“配置”,在打开的窗口中勾选“关闭系统保护”,将“最大运用量调整为最小”,之后点击删除—确定—确定。
  以上方式便是Win7系统C盘瘦身最快的方式,如果用户曾经尝试过其中一个或所有方式,则释放的空间可能没有那么大。
引用 维殇轻谈 2017-11-11 09:02
划分更大的空间可能更靠谱
引用 花开的那一瞬间 2017-11-11 09:02
我C盘空间占用不到10G……
引用 讯城科技 2017-11-11 09:02
确实有用,10G可以放一部自己喜欢的全高清电影了。
引用 灵魂禁锢 2017-11-11 09:02
谢谢收藏了,
引用 天籁维修 2017-11-11 09:02
你说的就是汉子版本的电脑,对吧?国家咱就开始研究了。而且个人认为已经开发出来了,可能只用在国家某些特定领域里。该懂的。另外刚刚国家不是成功了量子卫星么?估计也快要面世了吧。估计国家不想那么早就着手………
最后那句话我抽了一包烟,都没琢磨出来啥意思。
引用 大笑维修 2017-11-11 09:02
中国人开发不了,只会山寨。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-11 09:02
很适用,多发布一些此类文章,谢了。
引用 静候缘来 2017-11-11 09:02
老老实实买多个硬盘吧。
你用的是盗版的吧?没花钱,忍忍吧。
适用于win10吗?
谢谢,对我很有用,收藏了。
整个系统才占多大空间,你瘦掉10G?
意思是如果你之前用过一个或所有功能,那么空间其实已经释放过了,你再用肯定就不会释放太多空间了
如果系统可以改成中文,在中国人人都能看懂,在中国大地上可能会出现很多计算机神。
引用 青春维修 2017-11-11 09:02
现在硬盘小的都500G了,C盘弄大点就行了,你这方式早过时了。你删除或关闭的文件或功能也有四途的
专专业人士正在不敢说
powercfg 关掉后,多了2.2G,但是后2个更改了没用,还是非常感谢
比尔盖茨是哪国人?再有中文是双字节体积也大了。这牢骚发的。中文系统你要找中科院算账,骗了几十年经费啥也没搞出来
泥玛!开发者为啥不把系统里所有文件名改成中文标记?这里可是中国。太欺负咱这些不通外语的人群了。
