Win7系统U盘插入后假死怎么处理?有用户表示,在Win7系统下,U盘插入后系统会出现假死的问题,一般十几秒钟就恢复正常了,虽然对操作系统毫无影响,我们却不想存在任何假设的病毒存在,搞定该问题,可以从以下方式中入手。
1、按下组合键“Ctrl+Shift+ESC”打开Win任务管理器,接着找到“services.exe”进程,点击“结束进程”即可。如下图所示: 注:结束“services.exe”进程可能会导致自动重新启动的现象,请用户操作之前保存好当前活动任务。
2、接着查找文件services.exe并将其删除,在“C:\Win\system32\”目录下找到该文件删除即可。如下图所示:
3、然后按下组合键“Win+R”打开运行窗口,接着输入“regedit”按回车键打开注册表编辑器。如下图所示:
4、接着注册表依次展开HKEY_LOCAL_MACHNE\SOFTWARE\Microsoft\Win\CurrentVersion\Run,在右边找到services选项并将其删除。如下图所示:
Win7系统U盘插入后假死的原因是因为services.exe忽然占用资源过多导致的,这样的问题基友可能是U盘上的病毒在占用后台资源传递到电脑上,所以我们处理完该问题之后要重新启动并进入安全模式中全盘杀毒。
