怎么锁电脑触摸板?电脑触摸板关闭的方法
zjmanager 2017-11-9 13:04
  现在很多人都在使用笔记本电脑 ,众所周知笔记本电脑有一块固定区域是触控板可以代替鼠标的作用,可是很多人还是习惯使用鼠标。这样,触控板的存在导致使用时很容易误触,十分麻烦。于是,就有很多人要锁笔记本电脑的触控板了。那么,怎么锁电脑触摸板?在本文中,小编将为大家简要介绍一下怎么锁电脑触摸板的方法。
怎么锁电脑触摸板介绍一
  关闭笔记本的触控板可以在系统中禁用、软件禁用或者是利用快捷组合键来关闭。如系统中禁用,就是在“开始”菜单中找到控制面板选项点击进入,找到“硬件和声音”选项,在第一项“设备和打印机”中能够看到“设备管理器”选项,在“鼠标和其他指针设备”中选择“HID-compliant mouse”,右键选择禁用即可。
  Fn快捷组合键禁用,一般是一个Fn键+(F1-F12)。具体来讲,不同品牌的笔记本是不一样的,常用的有:联想的是Fn+F6,华硕的是Fn+F9,戴尔的是关闭触摸板是Fn+F1-F12,当然如果大家还是不知道怎么锁的话,就按住Fn键,从F1按到F12这样就能试出到底是哪个键了。
怎么锁电脑触摸板介绍二
  软件自动禁用,如果自己的笔记本既没有禁用触摸板的快捷键设置,也没有安装触摸板驱动。这个时候就必须借助MagicPad 4.20中文版软件,使用起来更智能。插上USB鼠标即自动禁用,拔出USB鼠标时则可自动正常使用触摸板。不过需要注意的是,这款软件在安装时,会自动检测Synaptics TouchPad 驱动包。这个驱动包必须提前安装,否则就无法使用软件。驱动和软件都装好后,简单设置即可使用。
怎么锁电脑触摸板介绍三
  关闭笔记本触控板,首先打开左下角的开始菜单点击左侧的控制面板,在打开的控制面板中找到“鼠标”点击进入。在打开的“鼠标属性”页,点击“ELAN”。点击后,在下方可以看到“插入外置USB鼠标时禁用”,选中前面的方框,点击“确定”。到此我们插入外置鼠标时,触控板就会自动禁用。或者是在在鼠标属性里点击打开最右边的“装置设定值”,然后把里面这个已启用的装置点击设置成“禁用”,有警告点确定,然后会发现那个触控板已经没用了,说明关闭了。记得一定还要再设置后好点击“确定”按钮,不然只是暂时的。
怎么锁电脑触摸板介绍四
  完全禁用笔记本触控板,则需要卸载系统自带的PS/2鼠标驱动,即在“我的电脑”上右键——“属性”——“硬件”——“设备管理器”——在“鼠标和其他指针设备”中,右键“PS/2 Compatible Mouse”(如果你安装过其他触摸板驱动就选择相应的名称)——“卸载”。然后重新启动计算机,建议重启后在“PS/2 Compatible Mouse”右键选择“禁用”。如果需要打开则要重装驱动。
  由此可知,怎么锁电脑触摸板有很多种方法,除了系统自带的外,还可以通过软件、快捷组合键以及其他方式来进行。不过,关闭笔记本触控板是要在有鼠标的情况下,如果是外出不便带鼠标,最好还是要开启笔记本的触控板,否则无法使用笔记本电脑了。在此,小编提醒大家知道如何关闭笔记本触控板,也要知道怎样开启笔记本触控板。
来自: IT百科
