苹果iPhone X截图怎么实现?没有了Home按键你还会吗?
晨洋宝贝 2017-11-9 12:33
怎么样给苹果iPhone X一个完美截图?
  苹果iPhone X是一个全屏手机,那么没有了Home按键你应该如何用iPhone X截图呢?
  旧款的iPhone需要按住Home按键和电源键进行截屏,现在没有了Home按键,您还会iPhone X截图吗?
  要用最新的iPhone X截图,只需要同时电源按钮和音量增大键就可以,需要注意的是,不要按太长,按太长的话您将会进入紧急模式。
  截图并不会显示iPhone X上的刘海,您可以运用最新的编辑器轻松的编辑和进行注释,并将它们保存在一个单独的文件夹中,点击屏幕截图后出现的小缩略图,就可以进行裁剪,可以运用标记,钢笔和/或铅笔(可以选择六种颜色之一)进行注释。然后,您还可以轻松添加气泡,箭头以及签名。还可以运用放大镜来强调特殊的元素。
引用 灵魂禁锢 2017-11-9 12:33
龙椅
