关于计算机病毒 你知道多少?
晨洋宝贝 2017-11-9 10:51
  一说到计算机病毒,大家立马就会跟黑客、木马、蠕虫等名词联系到一起,出于好奇心,很多人对计算机病毒感兴趣,计算机病毒对网民的危害巨大,为了大家的信息安全和安全上网,今天小编就来给大家讲解一下计算机病毒的相关知识。
  首先,我给大家写一个貌似病毒的程序,这个程序一运行,就会在你的电脑上一直弹出dos弹窗,后面电脑处理器被占用满,电脑死机,这时只能强制关机才能恢复正常,没心理准备的不要试哦!
  步骤如下:
  1、在桌面上新建一个文本文件,命名为:test.txt(txt是文件的后缀名,不懂什么叫后缀名的可以参考这篇文章:你最容易忽视的电脑常识)
  2、用记事本打开这个文件,输入:
  :start
  start
  goto start
  如图:
关于计算机病毒那些你需要知道的事
  注意:第一个start前面有一个英文的分号“:”,第一个和第二个start后面都要按enter键换行
  3、保存文件,将文件的后缀名改为 .bat,如图:
关于计算机病毒那些你需要知道的事
  4、这一步,要试的话要做好心理准备哦!只要用鼠标双击这个文件,接下来就是见证奇迹的时刻!(特别提醒:怕电脑坏的人别试了)
  以上那个小程序只是一个恶意小程序,并不是病毒,它不会对你的电脑造成任何伤害,也不会窃取你的数据,只是一个恶搞的小程序罢了,长按开机键强制重新启动一下电脑就好了。下面就来给大家介绍一下病毒
关于计算机病毒那些你需要知道的事
  一、定义
(红色的为关键词)
  编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机运用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码
  计算机病毒具有传播性、隐蔽性、感染性、潜伏性、可激发性、表现性或破坏性。计算机病毒的生命周期:开发期→传染期→潜伏期→发作期→发现期→消化期→消亡期。
  计算机病毒是一个程序,一段可执行码。就像生物病毒一样,具有自我繁殖、互相传染以及激活再生等生物病毒特征。计算机病毒有独特的复制能力,它们能够快速蔓延,又常常难以根除。它们能把自身附着在各种类型的文件上,当文件被复制或从一个用户传送到另一个用户时,它们就随同文件一起蔓延开来。
  二、电脑中病毒的征兆
  1、文件或文件夹无故消失当发现电脑中的部分文件或文件夹无缘无故消失,就可以确定电脑已经中了病毒。部分电脑病毒通过将文件或文件夹隐藏,然后伪造已隐藏的文件或文件夹并生成可执行文件,当用户点击这类带有病毒程序的伪装文件时,将直接造成病毒的运行,从而造成用户信息的泄露。
  2、电脑启动项含有可疑的启动项检查“系统配置实现程序”窗口,如果发现有不明的可执行目录,则可以确定自己的电脑已经中病毒啦。当然更多时候病毒程序是利用修改注册表项来添加自启动项。
  3、杀毒软件失效,当杀毒软件无法正常运行进行杀毒操作时,就可以确信电脑已中病毒,此时我们需要借助网络来实行在线杀毒操作。大部分安全防护软件都有自主防御的防御模块,而病毒或木马最先攻击的就是安全防护软件的自主防御模块。如果您发现主动防御模块被关闭或安全防护软件直接无法启动或内存错误,很有可能是安全防护软件也招架不住这种强悍的病毒而瘫痪了
  4、系统语言更改为其他语言大家的计算机系统语言默认是简体中文,如果开机后发现急速阿吉系统语言被修改为其他语言,很有可能是中了恶意病毒了,可以试用安全防护软件扫描清除病毒
  5、电脑蓝屏、黑屏,黑屏比较少见,蓝屏却比较多见了。中了莫名的恶意病毒可能在运行某个游戏或某个软件时忽然计算机蓝屏,蓝屏代码可能是某条常见代码,可能是说计算机为了保护系统自动强行重新启动。
  6、首页篡改,强行刷新或跳转网页,频繁弹广告如果您的首页被篡改,说明您的计算机操作系统很可能中毒。如果同时伴有浏览器页面不停反复载入、刷新或无缘无故弹出广告,那么很有可能是中毒了
  7、收到来历不明的电子邮件、自动链接到陌生的网站、自动发送电子邮件等
  8、经常无故死机,随机地发生重新启动或无法正常启动、运行速度显著下降、内存空间变小、磁盘驱动器以及其他设备无缘无故地变成无效设备等现象
  9、磁盘标号被自动改写、出现异常文件、出现固定的坏扇区、可用磁盘空间变小、文件无故变大、失踪或被改乱、可执行文件(exe)变得无法运行等
  10、屏幕上出现不应有的特殊字符或图像、字符无规则变或脱落、静止、滚动、雪花、跳动、小球亮点、莫名其妙的信息提示,发出尖叫、蜂鸣音或非正常奏乐等
  三、哪些行为容易让电脑中毒
  1、重装系统之后,未安装杀毒软件和未给新的系统打好补丁就下载各种软件;
  2、在非正规的网站下载软件,没准你下载的就是病毒;
  3、设置了U盘自动播放,有的U盘有病毒,如果设置自动播放,一插了U盘,你电脑就中毒了;
  4、U盘不杀毒就立马运用,很可能U盘里面有病毒;
  5、电脑隐藏了文件后缀名,错误的运行了病毒软件(这个之前小编写那篇关于文件的后缀名的时候也提过,一般病毒的后缀名是可执行文件.exe后缀,如果电脑隐藏了文件的后缀名,别人给你发一个病毒,名字为:美女.jpg,有些人就以为是一张美女图片,实际上该文件的是:美女.jpg.exe 所以各位请把自己电脑的后缀名都给显示出来,具体的操作这篇文章里有:你最容易忽视的电脑常识);
  6、点击了收到的来历不明的邮件中附件;
  7、点击了别人通过QQ或者其他通讯软甲你给你发的以.rar或者.exe为后缀名的软件,这个很可能就是病毒;
  8、经常上某种网站,这个你懂得,嘿嘿。
  四、如何预防电脑中病毒
  1、安装杀毒软件及网络防火墙,及时更新病毒库;
  2、不随意安装不知晓的软件;
  3、不去安全性得不到保障的网站;
  4、从网络下载后及时杀毒;
  5、关闭多余端口,做到使电脑在合理的运用范围之内;
  6、关闭IE安全中的ACTIVEX运行,好多网站都是运用它来入侵你的电脑;
  7、如果有条件,尽量运用非IE内核的浏览器,如OPERA;
  8、不要运用修改版的软件,如果一定要用,请在运用前查杀病毒&木马,以确保安全。
  五、电脑中毒了怎么办?
  很多人电脑中毒后,都感觉非常的害怕,不知所措,担心自己的账号等是否会被盗,信息是否会遗失,其实大家都不用担心,一般木马病毒盗号会在电脑关机的时候,才偷偷把窃取的数据传输出去,但是有时候中毒会导致电脑不能正常运行,必须重新启动,那么应该怎么办呢?
  (1)电脑还可以运行
  1、如果电脑中毒后,可以正常运行,那么就千万不要再去进行登录什么账号或者是修改密码等操作,应该及时的运用电脑杀毒软件给你的电脑杀毒。
  2、然后等待杀毒完成后,一定要重新启动电脑,因为大多数病毒都是在重新启动后,才会彻底清除的,重新启动完成后,再去修改你中毒期间用过的账号密码。
  (2)电脑无法正常运行
  1、如果中毒后,电脑出现无法正常运行的情况,例如说程序打不开,电脑键盘鼠标被锁定死机,那么一定要及时的拔出的你网线,用无线路由器的直接关闭路由器。
  2、然后重新启动电脑的过程中,不停按F8进入网络安全模式,然后再去正常连接网络,下载电脑中的杀毒软件,给你的电脑杀毒就可以了。
  3、或者直接重装系统,然所有盘的都格式化一遍。
  文章写到这,发现还有关于黑客、木马、蠕虫等知识没有介绍,再写下去,这篇文章就变得好长好长了,总之一句话,要想不让自己的电脑中毒,就要学会科学上网,学习电脑基本常识,可以判断出一个软件是否是病毒,判断出自己的电脑是否中毒了及中毒了如何处理。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-9 10:51
那个程序可否讲解下意思?纯小白
引用 维修江湖第一 2017-11-9 10:51
:start 这个是跳转标签.方便命令找它用。  start这个是启动一个命令或程序。  goto start这是命令完成后跳转到指定的标签。//@冷静冷静82030071: 那个程序可否讲解下意思?纯小白
